Ergebnis 1 bis 10 von 55
Thema: In Nachbars Keller ....
29.05.2020, 18:49 #1
steht seit 21 Jahren eine 75/6.
Seit ich es vom Besitzer Peter mitbekommen habe, waren natürlich auch Abkaufgespräche, die immer ins leere liefen. Betrunken machen brachte nix und auch der Tipp von Manfred (BlueQQ) ihm zu erzählen, das ein Fluch auf dem Fahrzeug ruht, war ohne Erfolg.
Nun soll sie wieder auf die Straße und ich werde tatkräftig helfen.
Eine erste Sichtung brachte die EZ ans Tageslicht. 10.1973. Also eine der ersten /6er. Mit Knubbelschaltern und kleiner LiMa. Aber immerhin so etwas wie eine Piranha Zündung (und wieder von BlueQQ). Wie stellt man die ein??
Der HBZ unterm Tank ist fest und der Tank selbst auf dem Weg zum Spezialisten für Rostentfernung und Neuversiegeln. Das Ablassgewinde an der Schwinge scheint auch hin zu sein.
Und das war es.
Jetzt werden erst einmal jede Menge Gummi- und Verschleißteile bestellt und dann schauen wir mal.
Ich bin für jeden Tipp dankbar, wo ich genauer hinsehen soll und an was man sonst noch denken muß.
Beste Grüße,
Albert
Und noch etwas vergessen. Weiß jemand etwas über den BMW VIN Decoder???
Gibt es ihn noch??? Die Links hier laufen ins leere und ich hätte gerne die VIN gecheckt.Geändert von Albert Hille (29.05.2020 um 18:52 Uhr)
Albert
(Ignisquisvir)
29.05.2020, 19:09 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: In Nachbars Keller ....
Ich komme mal vorbei. Mit Hammer und Meißel.
Dann rede ich mal mit dem Besitzer. Wenn ich fertig bin gibt der die freiwillig her.
29.05.2020, 19:53 #3
Nür..burg..ring..grün !! da geht schon mal gar nichts. Sonnenbrille ....
/6 ist schon mal besser als eine verratzte /5. Alle Kegelrollenlager prüfen, bei den Gußzylinder mal reinsehen, wegen Rost und alle Lager im Getriebe tauschen.
WalterGeändert von Euklid55 (29.05.2020 um 19:57 Uhr)
29.05.2020, 20:08 #4
schlechtes Karma.
ganz schlechtes Karma.
Lass Dir von niemand nix einreden!
Nach vorne schauen.....
Viel Spass bei der Wiederbelebung!
29.05.2020, 20:16 #5
Täuscht mich das? Das ist doch eine /5 Sitzbank...
Ich dachte /5er haben die ganz schnell gegen die bessere /6 Bank getauscht, nicht umgekehrt?Wenn jemand viel erlebt hat, kann man ihn nur schwer beeindrucken - und wenn, dann nur mit Werten, die man mit Geld nicht kaufen kann
29.05.2020, 20:47 #6
@-Walter
Kegelrollenlager geht klar, Zylinder auch. Beim Getriebe wird es bei mir schon mal eng. Eventuell Manfred anhauen.
@-Karl
Ich bin sehr zuversichtlich, DANKE
@-Carlimero
Das ist noch Original. So war das bei den frühen 6ern.
Schon mal DANKE,Albert
(Ignisquisvir)
29.05.2020, 20:54 #7
29.05.2020, 20:56 #8
Weiß nicht, ob schon jemand geantwortet hat, aber diesen hier nutze ich immer:
https://www.mdecoder.com/Wait for signature
30.05.2020, 05:43 #9
das Motorrad stand nur 4 Jahre, Nach 500 km ist mir das Getriebe um die Ohren geflogen.
Rostansatz im Rillenkugellager. Das Getriebe hat blockiert!
Bin mittlerweile geheilt, was Rost an Lagern angeht.
Die Lager ist ja nicht von den Kosten her das Problem, die Zeit die draufgeht mit dem wechseln.
WalterGeändert von Euklid55 (30.05.2020 um 05:53 Uhr)
30.05.2020, 07:02 #10
- 03.08.2014
Hallo Albert, schön von dir zu lesen, zu lesen,dass du keine Langeweile hast. Ich hatte ja schon lange keine Beschäftigungstherapie mehr für dich -:).
Das kriegst du hin ! Verletz dich nicht!
Lass mal von dir hören oder noch besser: blicken
Getriebe, Manfred? Der hat den Gehweg mit den Teilen für den Schrotthändler in die Garage verlegt: da ist grad kein Platz munkelt es aus dem Kraichgau.....
Bleibt gesund Ihr Lausbuben!!Gruß, Martin
Griffgummis - Tipps?
30.05.2024, 09:36 in Diverses
