Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: Anschaffung Abgastester
14.04.2014, 20:55 #31
AW: Anschaffung Abgastester
Die Lamda-Sonden-Sache ist etwas für sehr ambitionierte Schrauber mit "elastischem Geldbeutel" oder für Werkstätten mit täglicher Nutzung. Für den
Wald- und Wiesen-Schrauber ist aber die träge und u.U. nicht ganz so präzise Messung mit exakten Werten wichtig, sondern die gelegentliche Anwendung zur Abstimmung.
Daher ist auch ein Billiggerät dafür geignet, sofern es zuverässig anzeigt. Ein
10tel Prozent hin oder her, es geht darum, nicht mehr als 4,5 % zu erreichen.
Ich bin mit der CO-Messung mit meinem "alten" Messkoffer ganz gut bedient.
Andreas
22.07.2020, 14:00 #32
Uraltfred ausgegraben...
Nach jahrelanger zufriedener Nutzung meines MTS 9002 würde ich diesem gerne neues Filterpapier spendieren.
Leider gibt es das beim Hersteller nicht mehr, Kennt jemand eine Bezugsquelle oder einen geeigneten Ersatz ?Man kann sich über jeden Fred aufregen - muß man aber nicht !
Viele Grüße und stets gute Fahrt, Andreas
31.07.2020, 16:06 #33
wirklich keiner eine Idee ?
31.07.2020, 21:06 #34
- 10.07.2016
Hi Gunzer,
wen ich das richtig sehe gibt es hier noch etwas http://www.motortest.de/german/9002.shtml.
Icke
31.07.2020, 21:23 #35
leider habe ich keine Bezugsquelle für diese Filterpapiere ...
Allerdings ist dieser Filter ein gängiges Industrieteil und müsste in den Weiten
des WWW zu finden sein.
Da dieses Messgerät 2 Filter hat, eines zur Feuchtigkeitsabscheidung (Watte)
und das andere für Fein-Schmutz (Papier), sollte ein passender Zuschnitt aus
Filterpapier machbar sein.
Dazu eignet sich möglicherweise Kaffee-Filter oder Corona-Atemmaskenmaterial.
Für die wenigen Messungen im "Hausgebrauch" sollte das reichen !
2V-Gruß,
Andreas
01.08.2020, 10:04 #36
DAnkefür die Rückmeldungen !
@Icke: Nein, leider nicht mehr. Habs dort schon versucht
@Andreas: Das mit dem Kaffeefilter hört sich gut und vor allem günstig an.
Das werde ich mal versuchen. Für Bosch-Abgastester habe ich größere Durchmesser gefunden, aber die aufgerufenen Preise/Stückzahlen halte ich für unverhältnismäßig.Man kann sich über jeden Fred aufregen - muß man aber nicht !
01.08.2020, 19:57 #37
Welchen Durchmesser hat denn das Papier?
Hier gibt es 38 mm
Hier gibt es 55 mm
Ansonsten Laborbedarf. Schleicher&SchüllGeändert von FrankR80GS (01.08.2020 um 20:00 Uhr)
_______________________
03.08.2020, 07:14 #38
Hallo Frank,
der Durchmesser ist etwas kleiner, ca. 34 mm, die 38 sind also nicht weit weg.
Mit dem Hersteller (Motortest) hatte ich im übrigen einen äußerst freundlichen und kundenorientierten Kontakt.
Dabei wurde mir empfohlen, den Filter nicht überzubewerten.
Deshalb werde ich mal ein paar Versuche machen und Ergebnisse einstellen. Dauert aber noch ein bisschen.Man kann sich über jeden Fred aufregen - muß man aber nicht !
Verständnisfrage Zündspulen
04.06.2024, 11:46 in Elektrik
