Ergebnis 101 bis 110 von 110
19.08.2020, 09:11 #101
19.08.2020, 09:34 #102
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
19.08.2020, 09:47 #103
- 10.04.2008
AW: Wellendichtring Kurbelwelle tauschen
Danke für ie Links;
ich habe mir inzwischen eine "Eindrückvorrichtung" gebaut;
Wenn man möchte, ein assymetrisches Holzkreuz, welches ich mit Hilfe eines Druckrings aus HT-Rohr über selbst gemachte "Stehbolzen" schön gleichmäßig über die Gewinde eingedrückt habe.
Danke für den Tipp von Manuel: SWT: Ich habe zudem des WeDi Sitz ganz vorsichtig angefast, dass der Ring besser fasst und hauchdünn mit Dichtmasse als "Gleitmittel" unterstütz;
Der WeDi war von BMW vorgeformt; damit war dann die eigentliche Montage und die Montage der Läuferscheibe kein Problem!
Andreas
19.08.2020, 10:05 #104
Abgesehen davon: In der DB ist ein 3D-Modell des Eindrückwerkzeugs. Für einmaligen Gebrauch kann man das Teil auch drucken.
Am besten PETG oder einen vergleichbaren zähen Kunststoff. Ein Muster aus PLA hat bei einem Test mit "Knackgeräusche" reagiert.
Es empfiehlt sich 100% Füllung bzw. die Zahl der Außenlagen entsprechend zu erhöhen.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
19.08.2020, 11:16 #105
19.08.2020, 12:27 #106
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
19.08.2020, 12:42 #107
- 01.05.2009
- Saarland
19.08.2020, 12:46 #108
07.12.2020, 08:20 #109
- 25.11.2020
Hallo moin moin, ich habe diesen Thread mehrfach gelesen. Meine r45 kuppelt auch nicht so wie ich mir das vorstelle. Was mir als ernstes aufgefallen ist, die Motorentlüftung, wahrscheinlich Dichtung, ist total versifft. Da ist schon eine Kruste um zu. Meine Frage zu dem Thema: kann das in dem Zustand, eine komplette Kupplung, zerstören, lahmlegen etc.? Erreicht das austretende Öl das Kupplungsgehäuse? Grüße aus Lübeck
07.12.2020, 08:41 #110
Neuzugang: R1200GS Bj. 2008
30.05.2024, 12:06 in Diverses
