Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Neue Kolbenringe?
18.11.2020, 12:36 #11
- 29.08.2009
20.11.2020, 11:09 #12
- 11.06.2019
- 71522
AW: Neue Kolbenringe?
Guten Tag zusammen, ich bin's nochmal:
Ganz herzlichen Dank für Eure Antworten - ein weiterer Qualitätsbeweis für dieses Forum und seine Mitglieder!
Um aber etwas die Hintergründe zu erläutern:
Es handelt sich um einen R80/7-Motor mit mir unbekannter Laufleistung - ich schätze aber, dass er über 100Tkm gelaufen ist, denn ich musste die Steuerkette wechseln, weil die gelängt und laut war. Und nach Auskunft eines BMW-Werkstattmeisters -bevor ich auf dieses Forum gestossen bin- halten die einreihigen Steuerketten so um die +/-80Tkm.
Und diejenigen, die bei Ausfahrten hinter mir herfahren, berichten von blauen Wolken insbesondere aus dem linken Auspuff, die beim Schalten und beim Schiebebetrieb auftreten. Zudem hat die linke Kerze in letzter Zeit immer schwarze Ablagerungen auf der Einlasseite. Öldruck ist gut, Verdichtung nicht gemessen, vmtl. aber auch gut, nur lag inzwischen der Ölverbrauch letztlich bei ~1ltr / 1000km. Das ist M.E. zwar noch im Rahmen, aber für mich doch ein gewisser Anlass, der Sache mal auf den Grund zu gehen.
Andererseits fahre ich mit der Q so um die 3000 - 4000 km p.a., weil ja auch noch zwei andere Moppeds zu bewegen sind. Und ausserdem bin ich bereits im fortgeschrittenen Rentneralter und hoffe, dass es mir vergönnt sein möge, aus gesundheitlichen Gründen vielleicht noch fünf bis 10 Jahre Motorrad fahren zu können. Darum möchte ich nur in das für eine betriebssichere Q unbedingt Erforderliche investieren.
Aus diesen Überlegungen heraus entstand die Idee, die Kolbenringe zu tauschen, weil sie wg. der Kopfüberholung ohnehin zugänglich und preislich überschaubar sind. Zylindertausch, Zylinderhonen, Übermasszylinder und Kolben scheiden aus diesen Gründen aus,
sagt der Schrauberopa... always look at the bright side of life!
20.11.2020, 11:14 #13
20.11.2020, 11:30 #14
20.11.2020, 11:50 #15
- 12.07.2013
- Overath
allein das Tauschen der Ringe dürfte relativ sinnfrei sein. Im ungünstigen Fall soger schädlich, wenn eine durch Verschleiß entsprechend deformierte Zylinderlaufbahn zu einem Überhitzungsschaden vor dem eigentlichen Einlaufprozess führt.
Mein Tipp: Gar nichts machen, oder vernünftig.
Gruß Gerd
22.11.2020, 09:55 #16
- 11.06.2019
- 71522
@Gerd:
Danke für Deinen Hinweis zum Einlaufen der Ringe - das leuchtet mir ein und darum werde ich vor diesem und meinem persönlichen Hintergrund diesen Wechsel unterlassen.
Nochmals Danke an Euch alle und noch einen schönen Sonntag wünscht Euch
22.11.2020, 10:39 #17
- 12.07.2013
- Overath
- übrigens, die Revision lediglich der Köpfe erscheint mir höchst sinnvoll, beugt man damit doch plötzlichem Kleinholz in der Mechanik vor.
Gruß Gerd
23.11.2020, 12:14 #18
die Laufbuchsen würde ich nachmessen (lassen). Dann entscheiden was zu tun ist.
/5 Tankdeckel undicht
24.09.2024, 04:51 in Diverses
