Ergebnis 31 bis 40 von 68
Thema: Bing oder Dellorto?
16.02.2021, 07:40 #31
AW: Bing oder Dellerto?
Kia ora in die wohl schönste Region dieser Erde ;-) Ich war vor 3 Jahren für 28 Tage bei Euch - wir sind aber mit dem RV von ganz im Norden (Coopers Beach) bis ganz in den Süden (Invercargill) gefahren. In Ingercarvill waren wir natürlich auch im Classic Motorcycle Mecca - Traumhaft!!!
Und ja, es sind die Vergaser der R90S.
Kia ora koutou katao
ChristophWer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
16.02.2021, 08:54 #32
16.02.2021, 09:14 #33
bei den Dellortos kann man den Leerlauf und Vollast vernünftig einstellen, wenn die Höhenlage und Temperatur annähernd gleich bleibt. Das war es dann schon, wenn man von der preiswerten Anschaffung mal absieht. Die 38er Dellortos an der R90S funktionieren meines Erachtens nur deshalb besser, weil sie weiter von Einlaßventil weg sitzen.
Seit über 10 Jahren haben die Vergaser bei mir ausgedient und bin auf Einspritzung umgestiegen. War kein Fehler, ab Leerlaufdrehzahl wird jede Gasstellung ohne ruckeln flott umgesetzt. Aus Nostalgiegründen gibt es bei mir noch ein paar Vergasermotorräder. Was wird wohl am häufigsten gefahren, praktisch immer ein Einspritzer.
WalterGeändert von Euklid55 (16.02.2021 um 09:15 Uhr)
16.02.2021, 12:11 #34
Mein unmaßgeblicher Senf dazu. Ich hatte mit der Abstimmung der 40er Dellortos keine Probleme, allerdings sind die auch offen mit Trichter. Und ich habe die festen Stutzen (auf 40mm ausgedreht) der 90 S in den Köpfen. Leerlauf lässt sich prima einstellen, ebenso die Synchronisierung. Vielleicht machen die mit Lufi mehr Probleme.
KlausMan soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
16.02.2021, 13:30 #35
Meine 36er Dellortos gefallen mir bis auf den Benzinverbrauch sehr gut. Gasannahme super, Leerlauf gut u.s.w.
Nur der Benzinverbrauch finde ich viel zu hoch, bis mehr als 8 Liter auf 100 Km
Grüße, Ton
16.02.2021, 13:50 #36
16.02.2021, 14:02 #37
- 28.09.2007
- B.W
Mit meinen 40iger Bing komme ich auf 5 Liter. Bei normaler Fahrweise.
16.02.2021, 14:10 #38
Gerade die Dellortos sind recht sparsam! Da solltest Du mal beigehen, TON!
16.02.2021, 14:12 #39
Ich brauche ca. 4.5 Liter bis 5 Liter,
Je nach Fahrweise.
Bei 8 Liter stimmt da was nicht, denke ich.
Gruß berndSchweissen verbindet
16.02.2021, 16:47 #40
- 06.07.2019
- Bodensee
Meine Bing an der Paralever hatten auch 8 l durchgelassen, bis ich mir ein zweites Paar aus der Bucht geschossen hatte und die originalen zur Revision geschickt hatte.
Die Bing aus der Bucht lagen ohne Einstellung schon knapp über 6 l. Die revidierten liegen jetzt knapp unter 6 l.
Ich bleib aber gerne bei den Bing - hab ja auch ein Ersatz-Päarle
Gruss Ralf
Steib TR500 zum Restaurieren -...
29.05.2024, 13:02 in Gespanntechnik
