Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Anlasssperre bei R90S ?
28.02.2021, 19:10 #1
Hallo werte Gemeinde, vielleicht hat mir jemand einen Gehirnschupser.
Ich versuche seit Stunden zu verstehen wie die Anlasssperre bei der R90S funktioniert. Laut Schaltplan bekommt das Startrelais einmal die Klemme 85 die zur Klemme 50 am Starttaster führt. Dieser baucht auf der anderen Seite die Klemme 31 also Minus für das Anlassrelais und diese Klemme bekommt er über die Diode vom Leerlaufkontrollschalter oder direkt über den Kupplungsschalter. Heißt starten nur möglich wenn entweder Leerlauf oder Kupplung gezogen. Soweit alles klar, aber woher weiß das Startrelais das es nicht schalten soll wenn der Motor läuft? Die Klemme D+ (Ladung von der Lichtmaschine, also Motor läuft) wird laut Schaltplan nur durchgeschleift und geht von der Brücke im Anlassrelais direkt an die Ladekontrollleuchte so das diese ausgeht wenn der Generator Strom erzeugt.
Aber wo zum Kuckuck ist die Anlasssperre versteckt?
Frage deswegen weil bei der /5 eine Anlasssperre vorhanden ist, jedoch hat die Knubbelschalter die gerne mit dem Tankrucksack kollidieren :-)
Bin auf Eure Informationen gespannt.
Viele Grüße FranciscoGeändert von bitbeisser (28.02.2021 um 19:21 Uhr)
28.02.2021, 19:14 #2
AW: Anlasssperre bei R90S ?
Die Anlassersperre bist Du. Wenn der Motor läuft, dann nicht starten.
Tuvia Tenenbom: "Die Philosophie eines jeden Menschen ist abhängig von seiner Psychologie".
28.02.2021, 19:19 #3
28.02.2021, 19:23 #4
Meine 90/6 hat keinen. Deswegen habe ich am Lenker einen Hebel der gegen den Tankrucksack stößt, wenn ich beim Parken scharf nach rechts lenke.
28.02.2021, 20:12 #5
Alle /6 haben keine Anlasssperre, die den Motorlauf auswertet.
Wie du richtig erkannt hast, kann das Anlasserrelais nur anziehen, wenn der Leerlauf eingelegt oder die Kupplung gezogen ist. Mehr Sperren gibt es nicht.
Die Auswertung von D+1, die das Anlasserrelais der /5 enthält, ist entfallen.
Stefan
1) Ich habe zwischenzeitlich einige dieser /5-Relais repariert. Die originale Schaltung ist elektrisch nicht sooo toll. Es gibt einen Umbauvorschlag von Robert "Snowbum" Fleischer von den US-Airheads, der m.E. ganz gut funktioniert. Diese Modifikation baue ich immer ein, wenn das original eingesetzte Trimmpoti eine Macke hat.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
28.02.2021, 20:16 #6
28.02.2021, 20:17 #7
28.02.2021, 20:39 #8
Die Autos dieser Epoche hatten einen solchen Schutz auch nicht.
01.03.2021, 07:47 #9
diese alte Tankrucksack Problem habe ich an der /5 mit einen zusätzlichen Relais gelöst. Der Motor kann nur gestartet werden wenn das Bremslicht an ist, gleich der Funktion von einem Auto mit automatischem Getriebe.
01.03.2021, 10:39 #10
ich habe an meiner /6 den Kupplungsschalter auch stillgelegt, nachdem er immer öfter Probleme gemacht hat, Seitdem springt sie immer an, ich muss halt aufpassen und das funzt seit über 20 Jahren ganz prächtig
. Tankrucksack ist auch kein Problem, uffpasse halt. Habe noch nie eine Situation erlebt, die mich in Schwierigkeiten gebracht hätte, jedenfalls beim Starten
. Was nicht dran ist geht auch nicht kaputt.
Christoph
R80R Bobber Umbau Start - München
22.06.2024, 06:49 in Umbauten
