Ergebnis 3.551 bis 3.560 von 4622
Thema: Das schwarze Museum
05.05.2021, 16:17 #3551
AW: Das schwarze Museum
bei meiner 90S von Mai 76 war ein Kunststofflager im Kupplungs- und im Bremshebel (Seilzug). Kupplung siehe hier im Fred, Bremse nur die Buchse leicht unrund, gewechselt und gut.
Ich habe auch noch 'nen Kupplungsgriff mit Nadellager hier liegen, leider kam der erst, als der andere Hebel mit Kunststoffbuchse schon verbaut war. Ob die Schraube dazu passt, kann ich daher nicht sagen. Ich nehm das erst wieder auseinander, wenn es dran ist (nicht erst in 38 Jahren). Jetzt wird erstmal gefahrenChristoph
05.05.2021, 16:30 #3552
- 01.05.2009
- Saarland
05.05.2021, 18:36 #3553
.... auf der Expl.Zeichng. P.en 7 u.12
Das macht den Unterschied. Kenne ich auch nur von BMW so. Sehr gute Detaillösung !aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
05.05.2021, 19:05 #3554
- 01.05.2009
- Saarland
muss ich mal nachrüsten.
Pit
07.05.2021, 12:23 #3555
- 15.12.2009
- 35435 Wettenberg
da will ich zu den schwarzen Museum auch etwas Beitragen. Der Ambos- bereich meines Auslassventils löst sich auf. Ich bin mir keiner Schuld bewusst, immer Öl drin, Ventilspiel alle 5000km überprüft. Das letzte mal war das Spiel nach 4000km auf 025 ausgeweitet.
Siehe Bild
Mathias
07.05.2021, 12:59 #3556
07.05.2021, 13:43 #3557
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
Manchmal ist das Ventilschaftende nicht 'hart' genug und dann arbeitet sich der Hammer in das Ventil.
Mach mal das Ventilspiel sehr gross oder bau den Kipphebel ab und schau, ob auf dem Schaftende eine 'Linie' oder Einarbeitung zu sehen ist.
Dann wäre auch jedes Messen des Ventilspieles umsonst, weil falsch. Die Kerbe läst sich nicht messen.
Gruss Hansjörg
07.05.2021, 14:06 #3558
hier sieht das Ventil fertig aus. Pitting am Ende vom Ventil.
07.05.2021, 16:00 #3559
- 15.08.2007
- Ramsthal
Hallo.
bei Laufleistungen über 300000 km kkommt das schon mal vor
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ighlight=vitus
07.05.2021, 16:38 #3560
- 15.12.2009
- 35435 Wettenberg
Druckverlust neuer Reifen mit...
23.09.2024, 05:24 in Mechanik
