Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Kabelbaum verlegen
10.05.2021, 18:35 #1
Kabelbaum verlegen
Moin ,
zwecks Tankumbau müsste ich den linksseitigen Kabelbaum auf die rechte Seite
verlegen ( Tank R65 auf R100R)
Um im Vorfeld das hierfür beste Werkzeug und Kabelverbindungen zur Hand zu haben ,
meine Frage :
Taugt die gezeigte Crimpzange , welche
Kabelverbindungen sind hier am geeignetsten?
Kabelbaum sollte möglichst schlank
werden !
Grüße Lutz
10.05.2021, 20:04 #2
AW: Kabelbaum verlegen
Bräuchte da nur einen Tipp bzgl.
gutem Werkzeug und Kabelverbindungen!
Baas Sealverbinder ?
BedanktGeändert von Luzifer007 (10.05.2021 um 20:12 Uhr)
10.05.2021, 20:28 #3
Du must erst die Steckverbinder aussuchen, dass dazu die Zange auswählen. Wenn man nicht permanent damit Kabel crimpt, kann man mit günstigen Zangen arbeiten.
Da wir hier nicht sehen können, was du genau vor hast, wird dir kaum jemand einen guten Tipp geben können.
ps: So lange du die Taster als Schalter nutzen willst, wirst du den KB kaum reduzieren können. Tipp: Mal dir erstmal einen Schaltplan ...R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
10.05.2021, 20:52 #4
Ok !
Denke da an die im Vorfeld beschriebenen Kabelverbindungen!
Aber zur Verdeutlichung mal ein Bild !
Ist bestimmt kein Hexenwerk , fürs Heckteil
hab ich sie schon erfolgreich montiert!
Mir geht's da hauptsächlich um eine möglichst platzreduzierende Verkabelung
damit der R65 Tank passt !
Grüße Lutz
10.05.2021, 21:00 #5
10.05.2021, 21:44 #6
Moin Luzifer007,
guck mal in diesem Fred rein.
Dort habe ich in #14 etwas zu Knipex 97 21 215 B (für unisolierte) geschrieben.
Die Stecker der Superseals sind ja recht fein auf dem zu vercrimpenden Ende.
Mit der Knipex verkrimpe ich auch alle anderen unisolierten 6,3 Stecker.
Jürgen"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
10.05.2021, 21:54 #7
Moin Luzifer007,
noch etwas ist mir an diesem Bild deinem ersten Bild in #4 aufgefallen:
Das schwarze Kabel ist nicht richtig vercrimt. Der Stopfen (gelb) wird mit den Stecker (oder der Buchse) vercrimt.
Guckst du hier in der HELLA Broschüre ... dort wird u.a. das AMP Superseal vercrimpen erklärt.
11.05.2021, 04:44 #8
11.05.2021, 06:11 #9
Moin Lutz,
hast du das schon gelesen?
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...9&d=1587294807
Liebe Grüße
FrankLiebe Grüße
Frank
R80 G/S und R80 ST
11.05.2021, 10:11 #10
Griffgummis - Tipps?
30.05.2024, 09:36 in Diverses
