Ergebnis 1 bis 10 von 15
29.05.2021, 10:49 #1
18" Hinterrad in der GS geht das?
Hallo allerseits, das klassische Enduroformat für das Hinterrad ist 18", so wie bei der G/S. Seltsamerweise hat BMW bei der GS ein 17" Rad und bei der R ein 18" Rad verbaut, obwohl beide den gleichen Baukasten nutzen. Könnte man in der GS auch ein 18" Hinterrad fahren? Erlaubt ist es von BMW nicht, aber in der R funktioniert es ja auch. Klar, die Übersetzung würde 6% länger und wahrscheinlich wird ein 140 Enduroprofil nicht freigängig sein.
Geht das? Hat das jemand legalisiert?_______________________
29.05.2021, 11:01 #2
AW: 18" Hinterrad in der GS geht das?
Hallo Frank,
die RxxR hat hinten auch 17". Ist eigentlich baugleich mit der GS, nur dass der Felgenring mit etwas mehr Versatz nach Links gespeicht ist, damit der breite 140er nicht am Schwingenholm streift. Vorn hat die RxxR 18".
Es gab hier im Form schon mal Diskussionen die GS betreffend mit Radumbau auf 18".
z.B.:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?23274-G-S-Hinterrad-in-Paralever-GS
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...d-hinten-R100R
MarcusGeändert von mk66 (29.05.2021 um 11:02 Uhr)
29.05.2021, 11:07 #3
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Servus Frank,
Die R R hat aber auch ein 17er Hinterrad....
Aber konkret: ich hab mal ein 2,5 x 18er Monolever Guss Hinterrad mit einem Heidenau K 60 in 120/ 80 18 in eine GS gebaut (wird ein Flansch benötigt). War freigängig, aber nach der Probefahrt waren deutliche Spuren an der Schwinge zu sehen. Deshalb habe ich auch gar keine breiteren mehr ausprobiert...
Bertl
29.05.2021, 11:27 #4
Danke, Ihr habt recht! Irgendwie hat mich diese Diskussion auf das dünne Eis eines rundum 18" Zoll Fahrwerks bei der R gebracht.
Wenn man sich schon selbst wundert, warum man diese Diskussion noch nicht gelesen hat, sollte man einfach nochmal nachdenken.
Zur Sicherheit habe ich gerade nochmal am Motorrad geschaut - nicht viel Platz._______________________
29.05.2021, 11:44 #5
Hallo Frank,
schau mal hier:
https://blog.swt-sports.de/index.php...len-hinterrad/
Eine Paralever mit 18" hinten in der Serien-Schwinge, allerdings OHNE Kreuzspeichen, also wahrscheinlich G/S-Felge. Vielleicht kann Manuel etwas dazu sagen, falls er auch den 18"-Umbau gemacht hat.
29.05.2021, 11:47 #6
Hallo Frank
Das Rad muss 8-10 mm nach links Gespeicht sein um nicht an der schräge der Schwinge zu schleifen . Auch mit dem Durchmesser muß man aufpassen sonst schleifts bei schneller fahrt und ausfederbewegung am Vorschalldämpfer . Das hängt stark vom Reifen ab z.b. 140/80-18 Stollenreifen
Die letzten drei Fotos sind von heute ,ist ne 3,5 " felge mit 140/80-18 habe aber mittlerweile auf Scheibenbremse umgestellt .
Die Räder mit 2,5 " felge sind weniger nach links gespeicht ( Spurversatz)
Die ersten Fotos sind noch mit G/S RadGeht`s nicht kaputt behandelst du es falsch
Grüße Jörg
29.05.2021, 15:45 #7
29.05.2021, 18:56 #8
Hatte ich doch ! und kannst fast platt ohne Reifenhalter fahren .
Ging bei einem Auffahrunfall leider defekt .
Das Gewicht eines Schlauches ist nicht zu unterschätzen .Ein dicker Schlauch wiegt schnell 1 kg .
Vorderradfelge von einer R100 R mit längeren Speichen und Bremstrommel geht sicher .Geht`s nicht kaputt behandelst du es falsch
Grüße Jörg
30.05.2021, 00:11 #9
In den Bildern Deines Beitrags habe ich nur normale Felgen gesehen, auch mit Scheibenbremse.
Den zweifelhaften Genuss "fast platt" fahren zu müssen hat mir Heidenau spendiert - natürlich vorn. Von jetzt auf gleich bei 80 auf buckliger Landstraße - vom Kuhtreiber zum Rodeoreiter in Millisekunden.
OK, verstanden! Es geht alles, aber es wird eng._______________________
30.05.2021, 05:43 #10
Neuzugang: R1200GS Bj. 2008
28.05.2024, 09:07 in Diverses
