Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Kabelbaum R100RS/7 Bj.1984
07.06.2021, 14:08 #1DerPerlmuttlerGast
ich suche für die R100RS/7 Bj.1984 einen Kabelbaum.
Ich habe festgestellt, dass einige Islierungen sowohl verletzt als auch verschmort sind.
07.06.2021, 14:22 #2
AW: Kabelbaum
Geh mal bitte an den bestehenden uns schau genau nach der Nummer, ansonsten wirst du nicht glücklich:
Teilekunde Kabelbaum
08.06.2021, 07:53 #3
AW: Kabelbaum
vielleicht ist das der Richtige : https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...abelb%E4umen-7
( Kabelbaum Teilstück Fahrgestell, BMW - Nr.: 61 11 1 244 098 )
WolfgangWer am Ende ist,
kann von vorne anfangen,
denn das Ende ist der Anfang von der anderen Seite.
Karl Valentin
08.06.2021, 21:51 #4DerPerlmuttlerGast
AW: Kabelbaum
Also die Nummer des Kabelbaums ist folgende: 61 11 1 244 098
Ich habe heute verzweifelt versucht die einzelnen kaputten Leitungen zuzuordnen, ohne Erfolg, das macht einfach kein Spass........
Macht es Sinn, einfach die einzelnen kaputten Leitungen rauszureißen und einzeln zu ersetzen?
Großteils machen die Kabel sonst einen guten Eindruck, und jetzt alles neu zu kaufen ist doch etwas unwirtschaftlich.
Kann mir jemand eine Bezugsquelle für Leitungen und co empfehlen?
08.06.2021, 22:24 #5
AW: Kabelbaum
Das kann man machen, es erfordert aber Geduld, Können, Fachwissen und geplantes Vorgehen, um danach einen wieder lange Zeit funktionierenden, zuverlässigen Kabelbaum zu haben.
Ich mag mich irren, aber wenn Dir bereits die Zuordnung der Kabel im originalen Kabelbaum Schwierigkeiten und „keinen Spass” macht, ist ein Neuaufbau mit gemischten originalen und neuen Kabeln wohl wenig erfolgversprechend.
Schau' mal bei Vorholt-Klein, die haben qualitativ hochwertige Nachbauten, die sich nicht vom Original unterscheiden, zu bezahlbaren Preisen. In meiner R100R arbeitet auch seit ein paar Jahren ein Hauptkabelbaum aus diesem Haus – kann ich vorbehaltlos empfehlen.
FlorianGeändert von Florian (08.06.2021 um 22:28 Uhr) Grund: Ergänzung
09.06.2021, 06:13 #6
AW: Kabelbaum
https://www.kabel-schmidt.de/
hier bekommst du alle LitzenBeste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
09.06.2021, 07:47 #7
AW: Kabelbaum
Du musst die den Schaltplan vornehmen und Stück für Stück durchmessen.
Nur, wenn definitiv defekt
kannst du mal Bilder von dem Baum und deren Schadstellen einstellen? Je nach Beschädigung kann man das retten.
Kann das weg oder ist das noch rettbar?
Renovierung Kabelbaum GS Basic
09.06.2021, 08:48 #8DerPerlmuttlerGast
AW: Kabelbaum
danke für die Adresse.
@Hans, ich schicke Bilder durch, dann kannst du es ja als Fachmann mal begutachten.
Es gibt auch Kabel (hinterer Kabelstrang für Heckleuchte, Leerlaufschalter sowie Bremslichtschalter hinten), bei denen die Isolierung durch mechanische Einflüsse aufgerieben wurde.
Ja ich muss mit dem Schaltplan alles durchmessen, leuchtet mir ein.
Weitere Bilder folgen am Freitag, da hab wieder Zeit für die Maschine.
Andreas
09.06.2021, 09:53 #9
AW: Kabelbaum
der hat mal auf jeden Fall gut Hitze abbekommen. Bei dem Alter der Kabel sollte man einen neuen oder gebrauchten (siehe oberen Bietelink) nutzen.Theoretisch kann man die schadhaften Stellen trennen und neu ancrimpen, aber sobald verschmorte Stecker beteiligt sind, bekommt man ein "Gehäuse-Organisations-Problem":
Liste Kontakte, Gehäuse und Auspinnhilfen
Den hinteren Kabelbaum kann man recht einfach die Isolierung tauschen.
Ich schau mir mal die anderen Bilder an, sobald du sie einstellt.
09.06.2021, 10:26 #10DerPerlmuttlerGast
AW: Kabelbaum
Alles klar, danke Hans für die erste Einschätzung, weitere Bilder folgen wie gesagt am Freitag.
Was glaubst du, warum war da so eine Hitzeentstehung?
Wird das einen elektronischen Grund haben?
Ich möchte das natürlich für die Zukunft unterbinden.
Gruß Andreas
Bremsbelege erneuern
10.06.2024, 16:50 in Diverses
