Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Q ging im Regen aus...
09.06.2021, 05:56 #1
- 01.04.2020
Moin moin alle
Bin gestern leider in Monsun gelandet und irgendwann nach kurzem sprotzen ging die Q plötzlich aus stehen lassen Anhänger geholt nach Hause gebracht und kein Zündfunke mehr.
BMW r100 rs 1977 Kontakt Zündung mit doppelzündung auf allen Kerzen kein funke... Werde es nochmal probieren wenn sie getrocknet ist aber vielleicht hat jemand ne idee..
09.06.2021, 08:02 #2
AW: Q ging im Regen aus...
Servus Kette,
da gibt es einige mögliche Ursachen durch eingedrungene Feuchtigkeit:
- Kerzenstecker und Zündkabel
- Zündspule rissig
- Steckverbinder mit Korrosion
usw.
Kann sein, dass die Maschine nach Trockenlegung wieder läuft.
Gerd
09.06.2021, 08:08 #3
- 29.10.2016
- Berlin
ich tippe ganz entschieden auf die Zündspule. Wenn du noch die originale drin hast, wirst du da kleine Risse drin haben - und durch die Kapillarwirkung ziehen die Wasser. Irgendwann ist dann Schluß mit den Funken.
Als Provisorium kannst du das Ding trocknen (bei 50°C im Backofen z.B.) und anschließend die Risse mit Sekundenkleber auffüllen. Das funktionierte bei mir für ein paar hundert km.
Zusätzlich natürlich: TEC 10 bestellen.
Und das ganze andere Geraffel wie Zündkabel und Kerzenstecker kann man auch ohne schlechtes Gewissen austauschen. Das erspart dann auch Zündprobleme wegen Kupferwurm.
ChristianR65 LS 860cc
09.06.2021, 08:46 #4
09.06.2021, 08:58 #5
Ihr seid lustig. Schaut euch mal das erwähnte Modell an
Gerd
09.06.2021, 09:19 #6
09.06.2021, 09:23 #7
die alten Zündspulen kennen das Problem eher nicht - zumindest ist das nicht typisch.
Ich würde mal darauf tippen, dass Wasser in die Unterbrecherkammer gelaufen ist und die Zündung lahmlegt - das passiert bei meiner 60/6 manchmal. Wenn du den Lichtmaschinendeckel abnimmst und es läuft Wasser unten raus, weisst du Bescheid :-)
09.06.2021, 09:31 #8
Vielen Dank! Wieder etwas gelernt.
Gerd
09.06.2021, 11:39 #9
Vielleicht steht die Kontaktdose unter Wasser. Hatte ich schon mal.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
09.06.2021, 14:57 #10
- 17.04.2007
Zylinderkopfbearbeitung, wer...
12.05.2024, 09:30 in Mechanik
