Ergebnis 11 bis 17 von 17
15.06.2021, 08:35 #11
15.06.2021, 10:16 #12
15.06.2021, 16:24 #13
AW: Kratzer Pulverbeschichtung ausbessern
Es gibt spezielle Lackstifte zum ausbessern von Pulverbeschichtungen. Dein Pulverer müsste sowas eigentlich haben, oder zumindest besorgen können. Einen tiefen Kratzer kann man auch mit transparenten Epoxykleber auffüllen und mit Feinschleifpapier nacharbeiten. Als weitere Option kann man auch noch die entsprechende Stelle mit einen Heissluftfön „bearbeiten“. Das habe ich jedoch nur mal gesehen und nicht selber gemacht, deswegen ohne Gewähr.....dazu gibts bestimmt auch noch einen Trick.
Was nicht geht ist den Ventildeckel drehen. Das sieht bestenfalls schlimm aus, da dann deine hellen Streifen nach oben zeigen. Dann doch lieber den Kratzer hinnehmen und als „Mojo“ deklarieren.Liebe Grüße
Bernd
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
15.06.2021, 17:30 #14
Ich hab mal von meinem Pulverer ein Granulat mit einer Flüssigkeit zum Anmischen bekommen. Hab das aber nie aus probiert. Solltest mal deinen Pulverer fragen.
Schöne Grüße aus Underfrangn
Rainer
15.06.2021, 21:24 #15
Kleine Oberflächenschäden in Kunststoffteilen habe ich schon mehrfach mit Heißluft so reparieren können, dass sie fast verschwinden. Möglicherweise gehts das auch hier aber ohne Gewähr.
Vielleicht hat jemand ein pulverbeschichtetes Teil aus einem Unfallschaden o. ä. und kann das mal testen.Gruß
16.06.2021, 06:40 #16
nach Aussage von meinem Pulvermann geht es bei glänzender Beschichtung mittels Poliermaschine. Da fließt es durch die Hitze und Drehung zusammen. Matt und seidenmatt ist Mist. Nur mit Lackstift.......
16.06.2021, 16:47 #17
- 01.11.2017
- Innsbruck
Schwarze Schuhcreme. Bei Bedarf wiederholen.
Reifen wird platt. Keine Ursache...
21.06.2024, 04:16 in Mechanik
