Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 53
  1. #1
    Avatar von hpnbobo
    Registriert seit
    03.04.2012
    Wieringen holland
    Mit Titan kiphebel 9200 RPM moglich..
    http://skrunkwerks.com/skrunk/titani...WMW6FnDn0yC3Sw
    Great work !!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tit.jpg
  2. #2
    Name: Alex (Junggemüse) Avatar von Thunderhaake
    Registriert seit
    15.08.2019
    Radebeul
    AW: Mit Titan kiphebel 9200 RPM moglich..
    Optisch auf jeden Fall ganz weit vorn.
    (Als ob das eine Rolle spielt ) JA!
    Wait for signature
  3. #3
    Avatar von Ralfichek
    Registriert seit
    05.03.2007
    Badesalzuflen
    Sieht gut aus, aber wäre es für diesen Drehzahlen nicht durchaus sinnvoll die Kurzhubmotoren mit geradem Ventiltrieb zu nutzen?
    Ralf
    Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden
  4. #4
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    Realy nice.....but 9.2k is as well possible with the origina onel
  5. #5
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Gibt es da eigentlich Erkenntnisse zu Problemen mit den Gehäusen?
    Haben die auch Schwachstellen und reißen gerne mal?
    Ralf
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  6. #6
    Registriert seit
    30.12.2014
    ... wäre es für diesen Drehzahlen nicht durchaus sinnvoll die Kurzhubmotoren mit geradem Ventiltrieb zu nutzen?
    Zitat Zitat von Elefantentreiber Beitrag anzeigen
    Gibt es da eigentlich Erkenntnisse zu Problemen mit den Gehäusen? Haben die auch Schwachstellen und reißen gerne mal?
    Michel hatte wohl in der Richtung keine Bedenken und darum auf Kurzhubmotoren gesetzt. Titan ist mit seinem niedrigen E-Modul aber eine halbgare Lösung. Richtig ingeniös wäre ein Kipphebel aus Beryllium oder Siliciumnitrid. Beide Werkstoffe lassen sich allerdings nur aufwendig sintern.
    _______________________
  7. #7
    Registriert seit
    25.01.2008
    Eicon02 AW: Mit Titan kiphebel 9200 RPM moglich..
    Servus Patrick,
    ich fahr mittlerweile seit jahrzehnten mit den 248er Gehäusen rum,
    zuerst einen 850er Kurzhub, seit ca. 10 jahren einen Krauser Motor und einen 1070er.
    Beide haben 125 Pleuel und kurze Kolben, somit ist das Gehäuse mit den steileren Stößelwinkel ideal.
    Beim 2V ist das vordere Lagerschild in einem Stahlring gelagert.
    Aber ja, es kann Risse an den Gehäusen hauptsächlich im Bereich Ölfilterrohr oder Entlüftung geben.
    Man sollte halt auf jeden Fall die Gehäuse der letzten Baujahre nehmen,
    die haben etwa die selben Verstärkungen wie die 247 bekommen und natürlich mit wenig Laufleistung.
    Und ein paar gute im Regal bevorraten
    Max
  8. #8
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    25.09.2010
    Kassel
    Was meinst du damit? Bei deinem Umbau oder in Serie?
    Oder bei 248?
    Gruß, Hendrik
    Geändert von mz-henni (01.07.2021 um 09:52 Uhr)
  9. #9
    Registriert seit
    25.01.2008
    Oder bei 248?
    Gruß, Hendrik
    Bei meinem Umbau, im Endeffekt kannst das auch mit einem 247 Gehäuse machen. (bearbeiten)
    Max
  10. #10
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    Ich habe die Tage von einem gelesen, dem sein R65 für die Renne mir 980ccm jetzt das zweite oder dritte Mal (habe ich vergessen) gerissen ist.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
