Ergebnis 11 bis 20 von 45
22.07.2021, 07:48 #11
22.07.2021, 07:52 #12
AW: Getriebe effektiv ausbauen - wie?
Jens, willst Du den Wedi der Kurbelwelle auch wechseln?
Dann nimm die Schwinge ganz raus - dann hast du hast mehr Freiheiten...rechts? ...nicht einen Millimeter!!
22.07.2021, 08:47 #13
- 28.09.2007
- B.W
22.07.2021, 09:06 #14
22.07.2021, 14:04 #15
22.07.2021, 20:22 #16
Gruß, Jürgen
22.07.2021, 21:10 #17
23.07.2021, 05:55 #18
Stimmt genau, Florian.... und dann wundert es einen, dass die Welle sich nicht mehr dreht....
23.07.2021, 07:29 #19
Ok, danke, ich merckx mir, auch wenn ich diese »Glück« noch nie erleben durfte
Beste Grüße, UweErrteh faahn is wie wennze fliechs.
23.07.2021, 17:28 #20
An Alle
Vielen Dank für die vielen Ratschläge. Ich hoffe dass ich es morgen hinkriege.
Ich werde versuchen ein paar Fotos und Notizen zu machen. Eine ausführliche Anleitung zum Getriebeausbau und Kupplungswechsel fehlt in der Datenbank noch (ich habe jedenfalls keine gefunden).
Vielen Dank
Jens
Tachometer R 80 R
19.06.2024, 23:40 in Mechanik
