Ergebnis 11 bis 20 von 67
Thema: R65 Umbau
28.09.2021, 05:57 #11
28.09.2021, 09:27 #12
AW: R65 Umbau
Hallo Frank,
den Auspuff könnte man vielleicht nochmal dezent modifizieren, vielleicht so:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?25215-Der-kleine-Umbau-meiner-R-65-LS/page10
Beitrag 97Geändert von Otti (28.09.2021 um 09:28 Uhr)
Grüße aus dem Norden, Otti
28.09.2021, 09:45 #13
28.09.2021, 11:40 #14
AW: R65 Umbau
Ja die Krümmer sind soweit gekürzt, bis das 2te Interferrenzrohr noch 1cm Abstand zur Ölwanne hat und dann ist das Ganze mit einer selbstgebauten Rohrschelle (Rohr 38x1,5) wieder miteinander verbunden worden.
Danach brauchst nur noch eine andere Fussrastenanlage.Grüße aus dem Norden, Otti
28.09.2021, 11:49 #15
28.09.2021, 12:02 #16
AW: R65 Umbau
... wenn du die Kosten für die Raask Fußrastenanlage auch noch dazu rechnen mußt, kannst du dir auch direkt die kurzen Hattech Dämpfer holen.
(siehe mein Avatar)
Edit: BildGeändert von Hilbecker (28.09.2021 um 12:08 Uhr)
28.09.2021, 12:24 #17
29.09.2021, 05:14 #18
AW: R65 Umbau
Gut, neue Hattech-Krümmer würde ich auch nicht zerschneiden, aber bei mir waren es auch nur die gebrauchten original Krümmer in Verwendung mit Sito-Nachbautöpfen
01.10.2021, 13:48 #19
AW: R65 Umbau
Nachdem sie nun den TÜV Segen hat habe ich sie gestern angemeldet.
War heute noch in der Werkstatt weil damit um die Vergaser mal synchronisieren zu lassen nachdem ich bemerkt habe das eine Zündkerze kohlrabenschwarz war. Und das sie nur etwa 100KM/H läuft.
Motor läuft nun ruhiger aber sie zieht weiterhin keinen Hering vom Teller - hab das eben in der Eifel mal ausprobiert - Maximal 100 KM/H. Da ist ja jede 125er schneller.
Frage in die Runde: wie soll ich vorgehen um das Problem zu lösen?
Ich hatte vor mal die Bedüsung zu checken und generell mal in die Vergaser zu schauen ob es da Handlungsbedarf gibt.
01.10.2021, 14:12 #20
AW: R65 Umbau
Ich hab mich auch erst schwer getan ...
Also, Vergaser peinlich genau gereinigt (neue Dichtungen und Schwimmer-Nadeln), danach die Vergaser grob nach WHB eingestellt (knapp eine Umdrehung raus) ... danach einsprechend:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ser-einstellen
Die Vergaser eingestellt => Löppt subba
Euch allen ein schönes WE
Umbau schwerer Schwung...
18.06.2024, 22:41 in Mechanik
