Ergebnis 1 bis 10 von 37
07.10.2021, 18:50 #1
- 25.02.2019
Vergleich Garmin ZUMO XT vs Montana 700 (i)
Hallo zusammen!
Habe mal einen kleinen Vergleichstest der beiden Navis gemacht - gar nicht zu sehr in die Tiefe gehend - aber wer sich dafür interessiert, dem hilft es vielleicht ein wenig.
https://www.rallyeboxer.de/zumo-xt-vs-montana-700i
Bin auch auf Euer Feedback gespannt!
Beste Grüße!!!
08.10.2021, 12:09 #2
AW: Vergleich Garmin ZUMO XT vs Montana 700 (i)
sieht aus wie bezahlte Werbung.
08.10.2021, 14:43 #3
- 25.02.2019
Hallo Walter,
"bezahlte" Werbung ist es nicht. Ja, Garmin hat mir ein Gerät zum Testen bei der Rallyeteilnahme bereitgestellt, das andere habe ich gekauft.
Was Garmin davon hat: einen mehrseitigen Erfahrungsbericht über das Zumo XT bezogen auf Rallyesporteinsatz.
Fahre aber schon seit 18 Jahren Garmin GPS-Geräte und bin schon immer sehr zufrieden damit.
Der Beitrag ist eher gedacht als Entscheidungshilfe für Leute, die ein neues Navigationsgerät suchen.
Jens
08.10.2021, 15:13 #4
- 28.09.2007
- B.W
Das Garmin 395 hat nach 4 Jahren den Dienst eingestellt. Hat den Motorradhalter nicht erkannt.Reparieren ist nicht drin. Das ist schon mal Klasse und spricht für Garmin.
Habe nun den XT. Auch hier lassen sich die opt. Warnhinweise nicht abstellen. Hatte da einen regen mailverkehr mit dem Support.
Wenn es dicke Regentropfen gibt und die fallen auf den Bildschirm ist Feierabend mit Bilder gucken. Dann muss die Landkarte wieder raus.
08.10.2021, 15:49 #5
Welche optische Warnhinweise meinst du? Die auf kommende Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
08.10.2021, 17:29 #6
- 28.09.2007
- B.W
Achtung Kurve in 200m. Achtung Kurve in 150m. Achtung Kurve in 100m Achtung Kurve in 50m. Achtung sie sind in der Kurve.
Achtung Wildwechsel, Achtung Geschwindigkeits, Achtung Krankenhaus, Achtung Achtung......
Zum Thema Geschwindigkeitsansage. Die sind häufig falsch. Auf meiner Strecke steht seit 3Jahren ein 70km/h Schild. Laut Navi darf ich 100km/h. Usw.
Aber Garmin hat vorgebeugt. Es übernimmt keine Haftung für falsche Aussagen.
Was soll ich mit Hinweisen die verkehrt sind?
08.10.2021, 17:35 #7
Abschalten. Das gilt übrigens für alle Navis, die Geschwindigkeitshinweise kommen aus zugekauftem Kartenmaterial. Besonders lustig ist das bei PKW, die ihre Geschwindigkeit dann automatisch den falschen Angaben anpassen, nennt sich Automatic Cruise Control.... braucht kein Mensch.
@ARAL(see?): Wie verhält sich der Bildschirm des XT in der prallen Sonne? Gut ablesbar wie beim Montana oder eher nicht? Da punktet mein 276cx maximal!Grüße,
08.10.2021, 17:55 #8
Aber der Manfred schreibt doch, dass man das nicht abschalten kann. Und wenn das so ist fände ich das den totalen Hammer und einen Grund so ein Gerät nicht zu kaufen.
@Aral:
Ich finde den Bericht, insbesondere die vergleichenden Fotos der Displays mit dem alten Montana, nützlich. Die meisten Motorradnavis und Smartphones kommen ohne transreflexive Displays und sind meiner Meinung nach bei direkter Sonnenbestrahlung nicht vernünftig ablesbar.
Marcus
08.10.2021, 17:55 #9
- 28.09.2007
- B.W
08.10.2021, 18:08 #10
- 28.09.2007
- B.W
Der gute Mann vom Support war etwas pikiert als ich schrieb das es eine Unverschämt ist das Garmin mir vorschreibt was ich zu sehen und zu lesen habe.
Lustig finde ich immer die Tests in den verschiedenen Motorradzeitschriften. Die haben nie Probleme mit der Ablesbarkeit der Bildschirm, auch bei heftiger Sonneneinstrahlung, haben eine schnelle Routenberechnung usw. Ist aber logisch. Schreiben sie Tatsachen kriegen sie keine Testgeräte mehr.
Twins Only 2024
25.05.2024, 17:23 in Rennsport
