Ergebnis 1 bis 10 von 23
11.10.2021, 20:32 #1
Getriebe Eingangswelle undicht, ich verzweifle
ich habe eine R100/7 Bj. 1981 und nach zweifachem Wechsel des Wellendichtrings am Getriebe Eingang ist dieser immer wieder nach kurze Fahrt, wenn der Motor richtig warm ist, undicht.
ich bin echt am verzweifeln, es ist nicht das erste mal das ich Axialwellendichtringe Tausche. Was mach ich nur verkehrt?
Gehäuseflansch ist nicht verrieft und ich habe ihn beim zweiten Mal eingeklebt, Getriebewelle ist nicht eingelaufen. Gibt es dickeres Getriebeöl?
oder habe ich einfach den falschen Wellendichtring? Gibt es eine Empfehlung wo kaufen? Bessere Hersteller?
Ich freue mich über eure Unterstützung.
Grüße Frank
11.10.2021, 22:10 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Getriebe Eingangswelle undicht, ich verzweifle
Wie viel "Spiel" ist denn in der Wellenlagerung?
Wenn das Rollenlager fertig ist, kann die Feder des Wedi´s nicht mehr viel ausrichten.
Dann lässt sich der Zustand der Lagerbuchse mit der Dichtfläche für den Wedi in zusammen gebauten Zustand recht schlecht bestimmen.
11.10.2021, 22:26 #3
Die Getriebeentlüftungsschraube (das ist die, welche die Tachowelle festhält) dicht oder durch eine schicke Inbusschraube ersetzt?
12.10.2021, 04:27 #4
12.10.2021, 06:19 #5
Nur mal ganz dumm nachgefragt:
Woher hast du den Dichtring? Original BMW?
(es gibt her schlechte Erfahrungen mit Nachbauten)Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
12.10.2021, 06:32 #6
ist der Dichtring richtig herum eingebaut und nicht beim Einbau beschädigt worden? Die Hülse auf der Eingangswelle ist in Ordnung? Nach einmal ein Bild.
12.10.2021, 06:48 #7
12.10.2021, 06:52 #8
12.10.2021, 08:15 #9
12.10.2021, 08:47 #10
- 27.02.2007
Reifen wird platt. Keine Ursache...
23.06.2024, 08:11 in Mechanik
