Ergebnis 21 bis 30 von 66
Thema: Tank restaurieren?
02.11.2021, 18:07 #21
AW: Tank restaurieren?
zunächst säubern bis aufs Blech. Kleine Stellen und Risse kann man mit Weichlot zulöten.
03.11.2021, 09:12 #22UbuRoyGast
Tank GRÜNDLICH und LANGE von INNEN spülen und reinigen und Zwangsbelüften.
Sprithahn rausdrehen
Anschluß um das Gewinde herum im Tank ausschneiden.
Blechreste vom Stopfen entfernen oder neuen passenden Stopfen besorgen
Neues Blechstück passend zuschneiden und dengeln
Bohrung für den Gewindeanschluß rein
Anschluß entweder in das Blech schweissen oder hartlöten
Dann mit dem Blech auf Stoß in den Tank mit Silberlot einlöten.
Tank von innen beschichten lassen, außen lacken.
Kein Hexenwerk. Schönes Winterarbeit. Preisgünstig.
03.11.2021, 11:05 #23
nach dem Tank reinigen, leg ich den Tank um die Hausecke. Dann kurz mit dem A-Brenner rein.
So ist sichergestellt, daß einem der Tank bei weiterer Arbeiten nicht um die Ohren fliegt.
03.11.2021, 17:53 #24
- 21.05.2007
Geändert von Strassenkehrer (03.11.2021 um 18:03 Uhr)
03.11.2021, 23:45 #25
Nö,
da gibt es nix mit Affe oder Seife!
Der Affe hat die Möglichkeit, in die Seife zu beißen und danach zu kotzen (oder nicht).
Anleitungen an Laien, wie man einen Tank (und dabei gleich auch noch sich selbst und andere) zerstören könnte, sind noch mal eine andere Hausnummer.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
04.11.2021, 08:25 #26
- 15.05.2019
- Ulldecona, Spanien
Guten Morgen,
Danke für alle eure Antworten. Werde es sicherlich machen lassen aber bis jetzt habe ich noch niemanden gefunden der es macht. Werde weiter suchen und sage euch Bescheid.
Sicherlich auch interessant zu sehen wie viel es hier kostet und auch wie lange sie dafür brauchen.
Viele Grüsse,
Yonas
05.11.2021, 16:16 #27UbuRoyGast
"Was ist GRÜNDLICH, wie lange ist LANGE?
Arbeiten am Kraftstoffbehälter immer vom Fachbetrieb ausführen lassen. Es sei denn man ist selber Fachmann."
War klar, das wieder ein Versicherungsvertreter damit ein Problem hat...
Jaja, das Sicherheitsbedürfnis in DEUTSCH steigt ab 80 offensichtlich rapide an :-)
Mann mann mann.
05.11.2021, 18:25 #28
- 21.05.2007
Das beantwortet nicht meine Frage
05.11.2021, 18:28 #29
Moin Yonas,
was spricht dagegen, den Tank ohne Benzingeruch einpacken und mit DHL z.B. nach Herne in Deutschlanz zur Tankreparatur zu schicken?
Grüsse
05.11.2021, 18:55 #30
Ob Du das gut findest oder nicht ist ziemlich Latte. Wichtig ist das Warnhinweise gegeben werden, weil es genügend Blödmänner gibt, die gedankelos
irgendwelche gefährlichen Tipps umsetzen und nicht nur sich sondern auch Andere unbeteiligte gefährden, die nichts dafür können.
Der Rest ob Du es machst oder nicht liegt in Deiner Eigenverantwortung.
CO-Messung beim TÜV: CO-WERT 7,5%
24.09.2024, 23:29 in Gemischaufbereitung (Vergaser & Co)
