Ergebnis 3.731 bis 3.740 von 4493
Thema: Das schwarze Museum
19.11.2021, 06:19 #3731
AW: Das schwarze Museum
ich kann zwar noch nicht über einen solchen Langzeitversuch berichten, wie Detlev ihn hier zeigt, aber ich fahre DOT 5 in der Gespannbremse an allen drei Rädern mit Brembo-Sätteln seit Dez.2016, in der /6 mit ATE-Schwenksätteln seit Jan.2014 und in der /7 mit den Brembo-Sätteln der R100R seit Dez.2017. Bislang kann ich trotz penibler Beobachtung über keine Auffälligkeiten an den Dichtgummis berichten.
Gerd
19.11.2021, 08:27 #3732
19.11.2021, 09:22 #3733
- 01.02.2010
I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
19.11.2021, 15:08 #3734
Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
19.11.2021, 16:30 #3735
Hast Du das System vorher grundgereinigt? Oder total überholt?
Es grüßt aus Stormarn
19.11.2021, 17:01 #3736
Jörg
19.11.2021, 18:24 #3737
21.11.2021, 09:20 #3738
Wie ich schon weiter oben geschrieben habe. WASSER ist das Problem in Bremsflüssigkeiten. Erstens kann es bei starker Belastung des Bremssystems zu Dampfblasenbiildung führen, und das ist bei einer Passabfahrt richtig gruselig. Zweitens entsteht eine Suppe (Wasser ist nun mal eine Verbindung aus Wasserstoff und Sauerstoff - und Sauerstoff ist extrem Reaktionsfördernd, nicht verwunderlich dass sich auch gummi dabei zersetzt). Chemie ist mir nicht ganz fremd.
Deshalb wird bei meinen Mopeds die Bremsflüssigkeit SPÄTESTENS nach 3 Jahren gewechselt. Damit vermeidet man auch das Zuwachsen der Rücklaufbohrungen.
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
24.11.2021, 10:43 #3739
Für die Bremsflüssigkeit zu prüfen habe ich mir so ein Teil zugelegt.
https://www.ebay.de/itm/304040383753
Bislang noch keine überfällige Bremsflüssigkeit gefunden.
24.11.2021, 10:45 #3740
Interessanter 4-Ventiler
25.06.2024, 14:56 in Diverses
