Ergebnis 3.761 bis 3.770 von 4486
Thema: Das schwarze Museum
14.12.2021, 02:06 #3761
AW: Das schwarze Museum
27.12.2021, 12:57 #3762
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Am schlimmsten sind Baustellen wo vermeintliche Fachleute schon mal dran waren.
Das die Einstellscheibe unter dem Kegelrollenlager falsch herum eingebaut war, weiß der Inhaber ja bereits.
Aber als ich den Gewindering nur mit Gewalt raus bekam, habe ich nicht schlecht gekuckt.
Die zu lange Wendel der beiden M12 Regelgewinde Helicoils bremsen den Gewindering beim raus drehen.
Eindrehen geht dagegen gar nicht erst.
Dann sind , siehe Video, offensichtlich sehr gute Qualitäten und perfekte Montage arbeiten durch geführt worden.
https://www.dropbox.com/s/intyp442qq...24147.mp4?dl=0
27.12.2021, 13:04 #3763
Nettes Video, nach dem Motto: "sitzt, passt, wackelt und hat Luft"!
Da fehlt nur noch etwas Hanf ...Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
27.12.2021, 13:16 #3764
Regelgewinde an einer Dichtschraube und dann noch in der Qualität...
War da ein Hufschmied dran?Gruß
27.12.2021, 13:26 #3765
- 27.02.2007
Der Reparaturversuch wird spannend, beide Helicoil Gewinde wurden abweichend des opitimalen 90° Winkels ausgeführt.
27.12.2021, 13:28 #3766
Senkrecht kann jeder, das wär zu einfach.
27.12.2021, 13:30 #3767
27.12.2021, 13:36 #3768
Geändert von Euklid55 (27.12.2021 um 13:40 Uhr)
27.12.2021, 13:47 #3769
das sind die Herausforderungen im neuen Jahr.
Und, eine passende Kupferdichtung feilen hat doch etwas.
Da ich nicht vom Fach bin, stellt sich mir ernsthaft eine Frage:
zu schweißen und neu bohren und Gewinde schneiden, würde das funktionieren?caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
27.12.2021, 13:49 #3770
... na die Musik passt doch zur Gewindeart : luftig ..."Against the wind" / Bob Seeger... oder doch besser noch "Against the oil" ??
LG
Seh ich hier das Helicoil
rührt's mich zu Tränen und Geheul
Ist der Murks so ungeheuer
wird' reparieren richtig teuer
definitv leicht zu lösen :
2 Lagen Teflonband mit Uhu , darüber 1 Strang Hanf mit Sanitärsilikon, Schraube eindrehen und von unten mit Sikaflex von aussen nachdichtenaus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
Wo kauft ihr Bremsenreiniger?
01.06.2024, 00:28 in Diverses
