Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Getriebe R75/6 Problem
25.01.2022, 12:18 #1
Hallo Alle zusammen,
erstmal noch ein gutes neues Jahr und ein Dank an Alle und an dieses Forum. Ich hab in diesem Forum schon sehr viel lernen können und es macht immer wieder Spaß in diesem Forum rumzustöbern und dazuzulernen 👍.
So nun zu meinem Problem. Ich habe vor ca. 10 Jahren eine 75/5 mit einem /6 Motor gekauft, nicht fahrbereit, als Restaurationsobjekt. Sie stand auch wohl schon ein paar Jahre und war ziemlich ungepflegt. Nun hab ich sie aus ihrem jahrzenten langem Winterschlaf hervorgeholt und möchte sie wieder auf die Straße bringen.
Da das Getriebe und alles was danach kommt sehr verölt und dreckig war,und auch das Gewinde an der Masseschraube defekt war, hab ich es ausgebaut um es neu abzudichten und das Gewinde zu reparieren. Das Innennleben sieht gut aus, die Lager scheinen in Ordnung zu sein. So habe ich nur die W.Dichtringe gewechselt und das Getriebe mit neuer Dichtung plus Dichtmasse wieder zugemacht(mit dem Angaben des Werkstatthandbuches). Und Helicoil eingesetzt. Ich habe auch auf die Distanzscheiben geachtet um sie nicht zu vertauschen. Nachdem ich wieder Getriebeöl eingefüllt habe, wollte ich mal die Gänge durchschalten und habe festgestellt, wenn man am Kardanflansch dreht, dass er sich nicht mit der Hand drehen lässt. Nur mit aufgesetzter Nuss(siehe Bild). Im 1. Und 2. Gang schwerer als in den oberen Gängen. Da ich keinen Vergleich habe bin ich mir jetzt unsicher ob das normal ist und ich evtl. das Getriebe noch mal aufmachen muß. Ich hab früher schon ab und zu mal an anderen BMW's am Hinterrad mit eingelegtem Gang gedreht, aber wie sich dass direkt am Getriebe verhält, weiß ich halt nicht. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Vielleicht hat jemand ein Getriebe liegen und kann mal versuchen wie schwer oder leicht es sich dreht. Danke schon mal im Voraus.
Ach ja, im Leerlauf drehts ganz leicht.
Gruß, Herbert aus Nauheim
25.01.2022, 14:30 #2
AW: Getriebe R75/6 Problem
Moin Herbert.
ausgehend davon dass Du alles richtig zusammengebaut hast ist es doch so :
-denk mal, Du willst ein Motorrad im 1. Gang anschieben. Das Hinterrad wird blockieren
- jetzt das gleiche im 5.Gang. Das Hinterrad blockiert nicht und der Motor dreht ( zum anschieben ist der 2.oder 3.Gang optimal )
Das liegt an der Hebelwirkung der Übersetzungen:
Merke :
Im 1. geht's am schwersten
im 2.,3. springt sie an
im 4.,5. kannst Du gar nicht mehr hinterherlaufen wenn sie anspringt
Genau das sagt Dir Deine Hand mit Werkzeug an der Flanschmutter.
Wenn da nichts kratzt, hakt, schabt und klackert hast Du wohl alles richtig gemacht. Wichtig ist, das sich alle Gänge schalten lassen inkl. Leerlauf.
Sonst ... alles nochmal aufmachen !
Daumendrück !
Liebe Grüsse
26.01.2022, 04:23 #3
Hallo Martin, ja das klingt logisch. Danke dir.
Gruß Herbert 👍
26.01.2022, 05:34 #4
- 18.03.2011
Die Getriebewellen müssen sich von Hand leicht drehen lassen. Löse mal die Deckelschrauben etwas, wenn es dann leichter geht, stimmt die Distanzierung nicht.
Peter
26.01.2022, 14:47 #5
deine Frage ließ mir keine Ruhe.
Also, mein gebrauchtes Getriebe für den Umbau mal rausgekramt.
In allen Gängen konnte ich an dem Flansch das Getriebe ohne große Schwierigkeiten drehen.
Aufgrund der "umgedrehten Übersetzung" natürlich je nach eingelegtem Gang unterschiedlich schwer, siehe die Ausführung von Schlingel, Martin, #2.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
26.01.2022, 14:56 #6
ich hatte schon frisch überholte Getriebe in der Hand, die gingen nach Einbau der Dichtringe kaum zu drehen. Ohne Dichtringe ging es leicht. Wurde der Deckel kalt aufgeschraubt?
26.01.2022, 15:26 #7
ging mir auch schon so, wenn ich den Deckel mal nicht warm genug gemacht hatte. Ein Prellschlag auf den festgezogenen, und vielleicht vorher nochmal nachgewärmten Deckel mit einem Schonhammer (ich nehme dazu einen dead blow Hammer), aber dabei nicht draufhauen "wie ein Großer" ! Bei korrekter Distanzierung sind die Wellen dann nicht mehr geklemmt, und lassen sich leicht drehen.
Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
26.01.2022, 19:50 #8
26.01.2022, 19:52 #9
26.01.2022, 19:53 #10
Danke euch schon mal.
Neues Federbein. YSS?
21.09.2024, 22:58 in Mechanik
