Ergebnis 3.811 bis 3.820 von 4487
Thema: Das schwarze Museum
16.03.2022, 19:07 #3811
AW: Das schwarze Museum
Sowas hatte ich auch mal! Ein Geruchserlebnis!
Gruß, Jürgen
04.05.2022, 16:50 #3812
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Was ist schlimmer, ne klappernde GS wo auf beiden Seiten die Stößel zerbrochen sind, oder ne veredelweiste RS mit "einem" Hydro Stößel?
Die Woche könnte schlimmer Anfangen.
https://www.dropbox.com/s/at59i73xn1...55233.mp4?dl=0
04.05.2022, 17:24 #3813
04.05.2022, 17:56 #3814
04.05.2022, 18:12 #3815
04.05.2022, 19:58 #3816
Da kann ja jemand noch tiefer ins Klo greifen wie ich.
Stößelstangen mit Koaxialfeder von irgend so einem Vorkriegsgeraffel habe ich auch noch wo rumliegen, wusste garnicht daß die auch heute noch verbaut werden.
Das Leonidum Alpium ist halt nicht genießbar.
Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
04.05.2022, 20:28 #3817
09.05.2022, 10:24 #3818
- 27.02.2007
Neue Erkenntnis zu den EW Stößeln,
dieses mal waren sie nicht voll ÖL, aber die Passgenauigkeit lässt die Luft beim montieren nicht raus, das drückt den Deckel dann immer wieder nach oben.
Im warmen Zustand dann eben mit dem Druck das es im Kipphebel richtig knallte.
Habe es mal ein wenig nachgearbeitet, entfettet und "warm" eingeklebt.
Mal sehen wie lange es hält, sicher länger als nach der letztem Montage in Essen.
100er Bohrung läuft gut, wenn vernünftig zusammen geschraubt.
https://www.dropbox.com/s/ndkaxu88r6...A0011.mp4?dl=0
Jetzt gehe ich erst einmal jede Menge Silikon aus allen Ecken und Bohrungen kratzen.
09.05.2022, 10:45 #3819
- 29.11.2018
Top Getriebe, war wirklich verschlossen kann man ja an der Dichtung merken wenn man es öffnet nir wie das Fieh da reinkommt 🤷*♂️
11.05.2022, 17:54 #3820
Zündkerze beim reindrehen, zuerst von hand und dann mit drehmo ein knack noch weit vor dem zu erreichenden wert… zündkerze raus. Und neue zündkerze bestellt….
Tachometer R 80 R
19.06.2024, 23:40 in Mechanik
