Ergebnis 1 bis 10 von 38
Thema: R100RT "Inge"
07.06.2022, 15:16 #1
- 16.05.2022
R100RT "Inge"
Servus!
Vorgestellt hatte ich mich ja bereits... also hier eine kleine Übersicht über die Umbauten an meiner R100RT.
Die Basis ist sauber und ehrlich und wird dann im Winter erstmal umgebaut.
Solange ist Fahren angesagt und alles nochmal durchschrauben!
Erstmal Bilder der Ausgangsbasis
Die Liste ist bereits einigermaßen gefüllt und eventuell könnte ich zu dem einen oder anderen Punkt die Forumsunterstützung benötigen
- Ölwechsel + Filter + Oelvolumen durch Zwischenplatte hoch
- Auspuffanlage abdichten (Dichtringe bestellen...)
- offene Trichter verbauen + Vergaser bedüsen
- Ventilspiel / Axialspiel einstellen
- Ruckdämpfer ist evtl. defekt, zumindest faehrt es sich ruppig an bzw. bei Lastwechsel fuehlt es sich ruppig an. (Ruckdämpfer bestellen...)
- Getriebeoelwechsel
- Heckumbau (Eigenbau)
- BMW R nine T Scheinwerfer in altes Gehäuse
- Daytona Tacho
- Auspuffanlage (Eigenbau) - "Trompetenoptik"
Hab auf Youtube die Jungs von SWT Sports gefunden und sind ca. ne Stunde weg von mir...
D.h. ich werde die Teile wie Getriebeöl, Ruckdämpfer und so Kram bei denen Abholen bzw. mal vorbei fahren - bleibt die Kohle wenigstens in der Region
Dichtplatte ist ohne Ärger reingewandert und gab direkt mineralische Plörre obendrauf, das Lagerspiel wirds mir Danken!
Ölwanne hab ich direkt noch ein wenig frisch gemacht bzw. hatte auch sehr wenig Ablagerungen / Ölschlamm am Boden.
Naja und dann mal Axialspiel korrigiert (war bischen zu stramm) und dann das Ventilspiel gecheckt - Hatte im Auslass viel zu wenig Spiel.
Jetzt flockige zwo Zehntel, klackert schön - passt!
Hab dann direkt noch neue Edelstahlschräubchen rein gemacht und mir ist noch aufgefallen das der Ölfilterdeckel die Papierdichtung drinne hatte.
Die flog also raus, da ja der Oring gegen den Deckel abdichtet.
Und hier bereits der Haufen an Teilen der langsam aber sicher bis zum Winter größer wird
Ach ja... falls jemand ne Kopie von seinem Fahrzeugschein hat bzw. mir beim Thema "Eintragung Trichter" weiterhelfen kann...
Die Kiste Bier sei dir sicher
Kann man hier im Beitragseditor eigentlich Texte durchstreichen?
LG Tobi
07.06.2022, 15:46 #2
AW: R100RT "Inge"
Achte auf den Ölverbrauch. Die Verfärbungen an den Köpfen lassen verschlissene Ventilführungen vermuten.
Und mit der Dichtmasse durchaus sparsamer umgehen. Eine Wurst von 1 mm Durchmesser reicht völlig aus.Geändert von Luggi (07.06.2022 um 15:48 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
07.06.2022, 15:57 #3
- 16.05.2022
AW: R100RT "Inge"
Konnte bei 300km Heimfahrt keinen Ölverbrauch fest stellen :)
Wurst wurde nicht gelegt sondern einfach nur die Dichtung mit dem Finger ganz leicht verstrichen.
EDIT: werd beim nächste mal Einstellen mal das Kippspiel messen - weist du aus dem Kopf wie viel das betragen darf?
Ich "kehr" dann die Dichtmasse dann nach außen raus und will sie lieber außen habe anstatt in der Wanne
Wenns dann trocken ist, kann man sie einfach abrubbeln :)
LGGeändert von bölkstoff (07.06.2022 um 15:59 Uhr)
07.06.2022, 18:33 #4
- 20.04.2021
- Bruckberg
AW: R100RT "Inge"
Was ist denn das für ein Scheinwerfereinsatz mit dem BMW-Logo?
07.06.2022, 19:14 #5
AW: R100RT "Inge"
Steht oben:
Wait for signature
18.06.2022, 21:14 #6
- 16.05.2022
AW: R100RT "Inge"
so hab mal die Raask Fußrastenanlage eingebaut.
Musste die Schaltstange kürzen und Gewinde schneiden bzw. den Halter der Bremse abändern und etwas zur Betätigung des Bremslichtschalters anschweißen.
Hab auch gleich das Befestigungsmaterial gegen was aus Edelstahl getauscht.
19.06.2022, 07:12 #7
AW: R100RT "Inge"
das Bremsgestänge Hinterrad geht gar nicht. Offene Trichter vergiß es, mit BING wird das nichts.
19.06.2022, 12:22 #8
- 16.05.2022
AW: R100RT "Inge"
Hi Walter - leider tu ich mir schwer das ganze in was konstruktives oder für mich sinnvolles zu übersetzen :)
Zu den Trichtern... Versuuuch macht kluuuch
19.06.2022, 12:33 #9
- 13.08.2007
- Lübeck
AW: R100RT "Inge"
Grüße, Dirk
What others think of me is none of my business.
19.06.2022, 14:26 #10
- 16.05.2022
AW: R100RT "Inge"
das mit den Trichtern ist mir klar - soll lediglich als Ausgangsbasis dienen.
Denke mal ich werde diese stark verlängern (deswegen auch die Fußrasten hinten)...
Danach gehts an Ventile und Nockenwelle und schauen wir mal ob wir das ganze mit Druck im mittleren sowie oberen Drehzahlbereich bekommen - cruisen untenrum juckt mich nicht die Bohne bzw. ist nicht das Ziel :)
Winter wird wie gesagt umgebaut :)
Entlüftungsschraube nötig oder...
27.05.2024, 22:23 in Betriebsstoffe
