Ergebnis 1 bis 10 von 33
27.08.2022, 21:13 #1
- 17.05.2010
Von P.lo versaut, vom Redb@ron gerettet
An die jüngeren Schrauber...
Habe bei P.lo, "Fachhändler", ummantelte Benzinschläuche gekauft und verbaut.
Jetzt, nach 3 Jahren läuft der eine Vergaser über und ich find nicht das Problem.
Alles versucht zu säubern... Erst Gerhard von Redb@ron (grüner Bereich hier) berichtet mir
nach Ausbau und Versand zu ihm, dass der ganze Vergaser mit schwarzem Sediment vom auflösenden Benzinschlauch versaut ist.
Ich hab von ihm dann einen piekfeinen ultrageschallten Gaser zurückbekommen.
Voreingestellt, dass der Motor nach Anbau sofort lief und man sich gleich an die
Feinabstimmung machen konnte. Grosses Lob.
Aber nie wieder hübsche ummantelte Schläuche aus dem Fachgeschäft.
Grüsse, nach Benzin müffelnd,
TomTom_R100
27.08.2022, 21:17 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Von P.lo versaut, vom Redb@ron gerettet
Habe noch nie verstanden warum man nicht einfach den originalen BMW Schlauch kauft.
27.08.2022, 21:39 #3
27.08.2022, 22:18 #4
________________________
ich habe fast die befürchtung,
dass wir zu anspruchsvoll sind. Dieter Bohlen
27.08.2022, 22:32 #5
- 17.05.2010
28.08.2022, 06:33 #6
Geändert von trybear (28.08.2022 um 07:21 Uhr)
28.08.2022, 07:59 #7
- 17.05.2010
28.08.2022, 11:44 #8
Das wichtige Stichwort ist "Kraftstoffschlauch DIN 73379-3E". Das ist m.W. die aktuellste Norm und berücksichtigt auch die Anforderungen von E10 und RME.
BMW verwendet zweilagige Schläuche (NBR/CR) mit 6 mm Innen- und 11 mm Außendurchmesser, was m.E. aber sehr schwer auf die Stutzen geht.
Ich persönlich verwende seit 5 Jahren einen NBR/CR-Schlauch mit 7 mm / 13 mm, der etwas leichter aufzuschieben ist.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
28.08.2022, 12:21 #9
Deshalb gibt es Normen - als kleinsten geimsamen Nenner. Man kauft oder verkauft ja auch keine Schraube mit "irgendwie" Gewinde.
Einmal Kraftstoffschlauch DIN 73379/3E, kräftig schlucken wenn der Preis erscheint und 20 Jahre nicht mehr drüber nachdenken. Schlauch nach dieser Norm - wichtig ist die 3E - ist quasi universell geeignet. https://tk-carparts.de/mediafiles/Da...ine%202240.pdfE10 und Biodiesel könnten auch andere, aber die mechanische und UV Beständigkeit des Außenmaterials ist unerreicht.Geändert von FrankR80GS (28.08.2022 um 12:27 Uhr)
28.08.2022, 12:46 #10
Selbst innerhalb der Norm gibt es Ausführungen für unterschiedliche Anforderungen (Druck, Temperatur, Beständigkeit, Abmessungen). Wegen der überschaubaren Zusatzkosten darf man aber in dem Fall einfach ins oberste Regal greifen.
Hatte P. denn unterschiedliche Schläuche im Angebot?_______________________
Gabelbrücken späte GS kompatibel...
12.06.2024, 20:01 in Mechanik
