Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 17
  1. #1
    Avatar von jegebo
    Registriert seit
    30.10.2018
    4534 Marnardal Norwegen
    Silent hektik DZ und Limakontroller
    Ich habe eine Silent Hektik (SH) Limakontroller montiert.
    Ich habe ein Bild/Zeichnung gemacht
    Sehen was ich da gemacht hat, richtig aus?
    ### nach Elektrik verschoben, Hans ###
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Limakontroller 1.JPG
    Geändert von jegebo (02.11.2022 um 13:35 Uhr)
    Mit besten Grüssen
    Jens Georg
    A=R90/6 1975 4050800 12/1974
    B=R100RT 1981 6232402 06/1981
    C=R100 1983 6401226 03/1983
  2. #2
    Avatar von schorsch3
    Registriert seit
    26.04.2007
    Wolfsburg/ Vorsfelde
    AW: Silent hektik DZ und Limakontroller
    Hallo Jens, soweit alles richtig, nur der Anschluss zur Ladekontrolle fehlt noch.
    Überleg dir, auch die Sicher und Blinkbox einzubauen.
    Und schau Dir das PDF von SH an. http://www.silent-hektik.de/R4103_C.pdf
    Grüße Frank ( ich fahre die Kombi seit 6 Jahren, problemlos )
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken elektrik rechts Detail (2).jpg
    Es grüßt der Frank
  3. #3
    Avatar von jegebo
    Registriert seit
    30.10.2018
    Danke für dein Antwort. Es war auch einen Test, um zu sehen, ob das Bild lesbar war. Ich hätte es wahrscheinlich auf die Seite über Elektro setzen sollen, aber jetzt ist es da und auch mit einer Antwort. Ich dachte, ich hätte mich mit dem blauen Kabel vom originalen 2-Pin-Stecker von BMW um die Ladelampe gekümmert? Siehe neuer Anhang
    Deine Elektrik sieht sehr gut aus, von welchem ​​BMW-Modell ist das? Dem Anlasser und der Luftfilterabdeckung nach zu urteilen, sieht es aus wie eine 6 oder 7, aber unter dem Tank ist nicht so viel Platz, oder?
    Hast du auch SH-Zündung? Ich habe auch einige Fragen zum Anschluss einer SH-Doppelzündung, aber das muss ich auf der rechten Seite posten
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Ladekontrollampe.JPG
    Geändert von jegebo (02.11.2022 um 18:03 Uhr)
    Mit besten Grüssen
    Jens Georg
  4. #4
    Avatar von Jürgen
    Registriert seit
    23.04.2007
    Winsen/Aller (Nähe Celle)
    Moin Jens,
    hier im Anhang mal ein Schaltplan von mir mit SH DZ und so weiter.
    ... das mit den Zündkerzen (eine Seite auf einer ZSP habe ich geändert)
    Jürgen
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
  5. #5
    Avatar von jegebo
    Registriert seit
    30.10.2018
    Vielen dank für Antwort und Schaltplan.
    Mit besten Grüssen
    Jens Georg
  6. #6
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Hallo Jürgen,
    ganz nebenbei zu deinem Schaltbild: Die Ausfallsicherheit deiner DoZ wird deutlich erhöht, wenn von einer Spule die beiden oberen, von der anderen die beiden unteren Kerzen befeuert werden.
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  7. #7
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    das sieht nach einem Modell nach 1984 aus, mit Rundluftfilter.
    Geändert von Euklid55 (03.11.2022 um 10:13 Uhr)
  8. #8
    Registriert seit
    26.04.2007
    Hallo Jens, das ist ein 1000er Motor aus Bj. 92. Luftfilter und Anlasserhaube sind von einer /6/7 nachgerüstet.
    Da ist auch ein asymetrischer Tank drauf (R65) um genügend Platz für die Elektrik zu haben. Zündung ist Sachse DZ .
    Es grüßt der Frank
  9. #9
    Avatar von jegebo
    Registriert seit
    30.10.2018
    Hallo zusammen
    Hier kommt die nächste Fragerunde, so wie ich es verstehe, sieht es mit LK ok aus
    In Bild 1 habe ich versucht zu zeigen, wie ich SH Zündbox an die beiden Spulen anschließe. Aus deren Anleitung geht hervor, dass man die Dreifachstecker von SH mit denen von BMW verbindet, kann mal jemand sehen ob das ok aussieht.
    Ich beabsichtige, die Zündbox von SH dort zu montieren, wo das Original montiert war.
    Frage 1: Zündet dieses System an allen 4 Kerzen gleichzeitig?
    Frage 2: Was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn ich etwas falsch verkabele?
    Hier sind ein link zur Montageanleitung von SH, Das ist die, die ich bekommen habe, als ich die SH-Doppelzündung gekauft habe.
    http://silent-hektik.de/B_PB5FH_34.pdf
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken SH DZ_1.JPG
    Mit besten Grüssen
    Jens Georg
  10. #10
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Hallo zusammen
    Das geht so mal richtig schief. Richtig ist, dass der Dreifachstecker direkt an der SH angeschlossen wird. Von dort aus geht es über den Hauptkabelbaum zur Zündspule, d.h. an der Zündspule wird nichts verändert.
    Das andere Kabel mit dem grün/weissen geht aber zum Sensor.
    Ja, da du ja keine Nockenwellenüberwachung sondern das Signal an der Kurbelwelle abnimmst.
    The magic smoke is comming - die Materie kann sich in Wohlgefallen auflösen.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
