Ergebnis 41 bis 50 von 50
Thema: Montage Seitendeckel
18.01.2022, 17:25 #41
AW: Montage Seitendeckel
Na ja, das wäre bie dem genannten Preis aber
Ich drucke die Ringe mittlerweile aus flexiblem Material. Die halten jedenfalls besser als die Gummiringe und sind billiger. Getestet habe ich den Ring mit 100x2mm Durchmesser mit einem vollem Wassereimer als Last. Das hat er klaglos überstanden und hatte dann eine bleibende Dehnung von 10%.
http://www.3ddd.eu
08.05.2022, 16:08 #42
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
Heute hab ich mir aus einem alten Motorradschlauch einen Einzentimeter breiten Streifen, quer zur Fahrtrichtung, rausgeschnitten, in die Nasen der Seitendeckel eingehängt und es ist gut Zug drauf.
Sollte der Gummi irgendwann porös werden, hab ich ja noch einen guten Meter Schlauch.
Günstig wars auch noch.
Freundliche Grüße aus dem ehemaligen Königlich Bayrischen Staatsbahnhof in Poppenlauer vom Tom.Geändert von tomtomtom01 (08.05.2022 um 16:10 Uhr)
28.05.2022, 11:35 #43
Moin zusammen,
interssant was da alles für Möglichkeiten funktionieren. Ich muss aber zugeben, die Aussage: "Hinten in die Laschen und vorne um den Rahmen verspannen." Hallt mir noch durch den Kopf. Wie war es denn im Original? Habe vor ein paar Tagen bei einer 75/5 gesehen, das einer die Gummiringe vom linken zum rechten Deckel quer durch verspannt hat. Fahrer war leider nicht da, konnte also kein Gespräch führen. Hat hier jemand ein Foto der vermuteten originalen Gummiverspannung.
Gruß und schönes Wochenende
Helmut
28.05.2022, 11:53 #44
- 30.10.2007
Da brauchst Du kein Foto dazu. Original wurden die 2 O-Ringgummis direkt zwischen den beiden Seitendeckeln verspannt. Direkt heißt unter der Werkzeugschale vor/über der Batterie. Alles andere sind Provisorien, die aber nicht schlechter als die Originalverlegung sein müssen.
28.05.2022, 12:07 #45
Hallo Wed,
dann war die Verspannung an der Fahrerlosen 75/5 ja schon richtig, oder gut.
Meine liegen noch im Regal, sind noch nicht an Reihe. Jetzt erstmal Testlauf des Motors, dann Tank und Seitendeckel. Stück für Stück. Dir eine schöne Saison.
Helmut
28.05.2022, 12:51 #46
- 30.10.2007
Danke. Dir auch.
06.11.2022, 08:46 #47
- 25.04.2018
06.11.2022, 09:11 #48
Ich habe am Seitendeckel in der Nut die im Rahmen liegt ein kleines Loch gebohrt und mit einem Kabelbinder um das Rahmenrohr gesichert. Den Deckel kann man in der Praxis dann nach Abnehmen des Gummis nach hinten „klappen“.
Es grüßt aus Stormarn
06.11.2022, 09:12 #49
Ich glaube nicht, das mir das selbst eingefallen ist. War bestimmt ein Tipp hier aus dem Forum.
Ansonsten gilt:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1343917Geändert von Luggi (06.11.2022 um 09:13 Uhr)
06.11.2022, 09:34 #50
die Metalldeckel von der /5 verliert man gerne. Den Letzten habe ich beim zügigen Überholen einer Anfänger-Kradstaffel der hessischen Polizei verloren. Das hat gescheppert und immer schön am Gas bleiben.
Ich traue mich mal.. R100R Umbau
24.06.2024, 19:58 in Umbauten
