Ergebnis 21 bis 30 von 31
18.11.2022, 12:04 #21
AW: CalmWhisper-Hallgeber - 3 Fragen
18.11.2022, 12:08 #22
Danke, ich ahne, was das bedeutet: die Energie "muß sich irgendwo anlehnen", "braucht ein Nullniveau", um überhaupt manifest zu werden, um ihren weiteren Weg durch igendwelche Halbleiter zu gehen.
Warum jetzt der andere Sensortyp sowas nicht braucht, ist mir noch unklar. Hat das was mit Rechteck oder Sinus zu tun?
21.11.2022, 12:37 #23
Darf ich nochmal die Frage 3 des Eröffnungspostings wiederholen: muß eigentlich das Kabel eines solchen Sensors, wie es der "CalmWhisper" ist, abgeschirmt sein? Mir fehlt hier der technisch-füsikalische Hintergrund.
Die Version von <2014 hat vermutlich ein abgeschirmtes Kabel (Schrumpfschlauch am Kabelende an der Platine).
Die neue Version hat sicher kein abgeschirmtes Kabel:
Ist also die neue ein Ergebnis der Billigmacherei um jeden Preis? (Die Hersteller von beiden Versionen sind nicht mehr greifbar, eure Schwarmintelligenz ist meine einzige Chance.)
21.11.2022, 16:40 #24
Geändert von northpower (21.11.2022 um 16:42 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
21.11.2022, 16:58 #25
Hi Achim,
sollten nicht die Sensoren vom physikalischen Grundprinzip her, an dem man ja nicht so einfach mal was ändern kann (der Halleffekt ist eben der Halleffekt) identisch sein?
Und dann aufgrund der "Stärke" ihres Signals oder dessen Form (Sinus, Rechteck, ...) eben ein ungeschirmtes Kabel vertragen (dann liefern sie ein "robustes" Signal), oder ein geschirmtes zwingend benötigen?
22.11.2022, 10:16 #26
der Hallgeber stirbt langsam. Offensichtlich nicht für Automobile Zwecke zugelassen. Ignitech bevorzugt einen niederohmigen Eingang (200 Ω) mit dem Sensor S01, der weitestgehend Störimpulse zunichtemacht. Das Problem, wie ich es sehe, ist der hochohmige Eingang an der Ignitech und eine ungenügende Filterung des Signals vom Hallgeber.
07.12.2022, 18:22 #27
Ok, ich sehe, es traut sich keiner die Frage zu beantworten: "muß das Kabel zu einem Hallsensor aufgrund seines Funktionsprinzips geschirmt sein?"
Es ist wohl so, daß es Hallgeber-Baugruppen gibt, bei denen nicht geschirmtes Kabel zum einsatz kommt. Ob das "gut" ist oder eben grade so geht, bleibt unklar.
Oder doch jemand...?
08.12.2022, 07:50 #28
das zusätzliche Signale über das Kabel aufgenommen werden, ist mehr als unwahrscheinlich. Wenn es Einflüße der LIMA gibt, so werden die schon im Hallgeber mit erzeugt, so meine Erfahrung.
08.12.2022, 11:18 #29
08.12.2022, 11:33 #30
Das mit Sicherheit nicht. Ich würde halt nur gern wissen, wie sehr es nicht verkehrt ist...
So ganz habe ich ja die Hoffnung noch nicht aufgegeben (weil sie ja zuletzt... usw.), daß ein mit der Halbleitertechnik Vertrauter hier mit Fanfaren auftritt und Erleuchtung über mich/uns kommen läßt. Und verkündigt, in welchem Ausmaß das vom Hallgeber ergehende Signal entweder himmlisch robust ist, oder durch andere Impulse aus der Unterwelt verfälscht werden kann...
Entlüftungsschraube nötig oder...
27.05.2024, 14:00 in Betriebsstoffe
