Ergebnis 21 bis 30 von 44
08.12.2022, 14:52 #21
- 19.10.2022
- Laufach
AW: Lithium Ionen Batterie mit neuem Laderegler ja / nein wenn ja welcher und warum
Danke Wolfram,
ich habe die Batterie nicht wegen dem Gewicht gekauft sondern weil ich gedacht habe ich könnte nur diese unter dem Motor/ Getriebe verbauen.
Da ich den Kasten auch schon habe, möchte ich jetzt auch bei diesem bleiben.
-->> Lehrgeld
Serienregler haben ja alle geschrieben. Den behalte ich auch
Marvin hat ja schon geschrieben, besser diese:
https://www.sport-evolution.de/de/Li...20CH---FP.html
Diese dann in Verbindung mit einem anderen Starter, dann sollte es super gehen.
08.12.2022, 15:12 #22
- 23.09.2020
Hallo Stefan,
dann probier es halt mal aus. Ich bin nach wie vor skeptisch!
Auch hier Angaben die ich nicht glauben mag und wiederum ohne Prüfnorm. Die Begriffe Spannung und Strom werden beliebig durcheinander geworfen und sinnfrei angewandt. Alllerdings immerhin der Hinweis auf die Problematik bei geringen Temperaturen. Damit ist der Anbieter dann bei Problemen fein raus.
Mir wären 200,- € für solch eine Batterie einfach zu viel Geld. Das kann aber selbstverständlich jeder für sich entscheiden.
Meiner Skepsis steht auf der anderen Seite die Erfahrung von Marvin gegenüber. Deshalb die Frage an Marvin: Bis zu welchen Temperaturen funktioniert das in der angegebenen Kombination?
Gruß, Wolfram
08.12.2022, 15:23 #23
die JMT14 hab ich ebenfalls - under gearbox - in Benutzung.
Meine Wanderbaustelle hat 1100 ccm mit 11er Verdichtung, dazu eine Einspritzung, die gerne auch was an Strom hätte beim starten.
Seit 2 Saisons läuft die Kombi problemlos bei absolut überwiegend >15° C.
Wenn´s kalt wird behm ich die K 1100 LT oder das Auto.Q-Treiber-Grüße
Stephan
08.12.2022, 15:25 #24
Ich hab die Batt von SE baugleich. Funktioniert mit Boschanlasser von April bis Ende Oktober einwandfrei
Werhle Regler
Sollte mit Detlevs Valeo no besser funken:-)Viele Grüsse
Juergen
08.12.2022, 15:34 #25
Keine Ahnung.. ich bin mit der Maschine auch im Winter bei 3-5 grad gefahren, wenn es strahlender Sonnenschein war und nicht gestreut .. quäle weder mich, noch die Maschine :-) muss ja keinem was beweisen ..
Bis zu dieser Temperatur funktioniert es perfekt und besser als original :-)
08.12.2022, 16:23 #26
08.12.2022, 16:51 #27
08.12.2022, 17:41 #28
Ich hab seit 2 Jahren in der einen GS diese JMT mit 5Ah verbaut und fahre den originalen roten Wehrle Regler.
Ist ja ähnlich wie deine, also keine Bange mit dem OriginalreglerGeändert von northpower (08.12.2022 um 17:44 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
08.12.2022, 21:04 #29
08.12.2022, 23:23 #30
- 19.10.2022
- Laufach
Also ich werd das mal versuchen...
Ich lass jetzt die 4AH Batterie und den roten Regler....
Da ich jetzt im Winter eh nicht fahre sondern viel umbaue, hab ich ja viel Zeit zum probieren. Bei Detlev hab ich mich mal angemeldet um einen anderen Starter zu bekommen.
Dann bin ich bestens vorbereitet, hoffe ich.
1000 Dank für eure konstruktive Hilfe.
Ich werde mal berichten, wie es ausgegangen ist.
Vg
Verdammt - ich habe das GS-Alter...
14.06.2024, 23:24 in Diverses
