Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Horn
08.12.2022, 09:37 #1
Horn
an meinem Nachbau /2 habe ich eine Hella Horn aus Polen verbaut. Eine Katze ist lauter, dafür schön ich Chrom. Zur eigenen Sicherheit ist hier eine Änderung angesagt. Durch die Telegabel ist nur wenig Platz vorhanden, die Hupe liegt schon fast waagrecht wegen des Federweges.
Eine Lösung wie bei Louis d. Funès ist auch denkbar.
Die Kombination R69S und Peugeot 204C hatte ich Anfang der 70er Jahre.
WalterGeändert von Euklid55 (08.12.2022 um 17:09 Uhr)
08.12.2022, 10:55 #2
- 20.12.2008
AW: Horn
6 oder 12Volt?
Pressluft allein mag der TUV nicht.
LG ChristophGeändert von stangl (08.12.2022 um 10:57 Uhr)
08.12.2022, 11:18 #3
AW: Horn
12V
08.12.2022, 11:23 #4
AW: Horn
08.12.2022, 11:42 #5
- 20.12.2008
08.12.2022, 12:16 #6
AW: Horn
es muß ja nicht ein Presslufthorn sein. Dann am besten noch wie früher mit dem Anfang vom "River Kwai Marsch".
Sollte schon wie das originale Horn aussehen, nur durchdringender im Ton.
08.12.2022, 12:27 #7
AW: Horn
Ich finde die Warnwirkung meines FIAMM-Doppelhorns an der RT ausgezeichnet. Allerdings haut der Stromverbrauch derart rein, dass mir schon paarmal die Sicherung um die Ohren geflogen ist, zuletzt bei der HU beim TÜV. Nachdem ich das Teil getauscht und in der Halle ordentlich getuutet hatte, flehte der Graukittel mich an sofort aufzuhören wegen der Gefahr des Tinnitus. Das Problem mit der Sicherung habe ich mit einer separaten Leitung über ein eigenes Relais sicher gelöst. Jetzt kann ich wieder angstfrei warnen. Ich denke, die Teile würden auch an Dein Krad passen.
MfG Manfred (Nr. 96)
08.12.2022, 14:40 #8
AW: Horn
Hallo Walter,
hänge Dir doch zusätzlich ein lautes Minihorn irgendwo in den nicht sichtbaren Bereich.
Somit könntest Du die nachgemachte Tröte (zwar weiterhin zu leise oder nur als optische Attrappe) behalten.
08.12.2022, 16:54 #9
AW: Horn
http://www.3ddd.eu
08.12.2022, 17:10 #10
R 80 R, Unterdruckschläuche am...
04.06.2024, 22:46 in Mechanik
