Ergebnis 1 bis 10 von 12
04.01.2023, 21:55 #1
- 18.10.2018
- Thüringen
Noch ein Gabeltausch Thema /36mm ATE zu Showa R100R Gabel
N'abend
Ich weiß es gab da schon einige von. Aber ich bitte trotzdem mal um Hilfe um den Umfang des Plans ganz abschätzen zu können.
Das Bild zeigt worum es geht. Ich könnte aus einem Umbau die Gabel einer R100 R mit Brücken, mit Doppelscheibe und den Großteil der Bremskomponenten bekommen (nicht aus der auf dem Bild, das ist nur beispielhaft) . Die könnte dann die R100RS Gabel mit ate Sätteln meines 83iger Sammelsuriums ablösen.
Das wäre denke ich die beste Aufrüstung, die für einen schmalen Taler zu haben ist. Da das ja aus dem BMW Baukasten ist, sollte das halbwegs passen. Allerdings habe ich lernen dürfen, dass es da Abhängigkeiten gibt.
Beispiel : altes Rad 19 ". Das der R100R 18" (Michael, du hattest recht. Wer gemeint ist weiß es)
Adapter zu Achse und Scheiben für das alte Rad scheiden aus, da das mein Sachverständiger nicht mitgehen will.
Ein 1/2 Zoll tiefer vorn dafür ist dann die Gabel ca 4 cm länger. Die neuere Gabel hat den gleichen Versatz zum Lenkrohr, ist aber 6mm breiter (was gehen sollte)
Angaben zu den Federweg (gesamt /negativ) habe ich nicht vollständig gefunden.
-Was macht das mit der Lenkgeometrie und dem Fahrverhalten?
-passen die Ständer dann noch?
-passt meine 5/8 zoll Bremspumpe zu den Bremssätteln?
-gibt es für die Gabel Faltenbälge? Nebensächlich, aber die will ich.
-gibt es irgendwas, was ich noch nicht bedacht haben könnte?
Meiner Erfahrung nach spart alles vorher zu durchdenken viel Zeit und Geld.
Ich danke schon mal für entsprechende Infos zu dem Thema.
Grüße Waldemar
05.01.2023, 12:52 #2
- 21.05.2007
AW: Noch ein Gabeltausch Thema /36mm ATE zu Showa R100R Gabel
Morgen Waldemar,
Dazu bietet dieser DB-Eintrag einen ersten Ansatz.
Wir haben die Faltenbälge mit 11 Rippen (31421234908) der BMW /6/7-Modelle verbaut. Mit etwas Schmiermittel passen die auch auf die größeren Standrohr ⌀. Es gibt von BMW auch Faltenbälge mit 13 Rippen (31422002115).
Faltenbälge aus dem Zuehör nutzen wir nicht, da sie uns von der Haptik/Optik her nicht gefallen. Die wirken immer so plastikhaft und glänzen teileise.
Viel Erfolg/Spass beim Umbau ...
05.01.2023, 14:17 #3
_______________________
05.01.2023, 14:46 #4
ohne Verkleidung geht der Umbau. Aufpassen muß man bei der Felge. Mittelzentriert einspeichen kann knapp werden am Bremszylinder. Da ist 19" schlechte als 18".
05.01.2023, 17:49 #5
- 18.10.2018
- Thüringen
Also die 5/8 " Pumpe sollte gehen. Die 15,87 geben gegen die originale 15mm Pumpe 6% Abweichung. Das kann ich verargumentieren.
Die /7 Bälge sehen wirklich am besten aus. Das wäre für mich gesetzt.
Bzgl. 19 " oder 18" würde ich aktuell 18" vorziehen. Weil ist eh einmal so und passt unter den stabi. Ausserdem kosten einzelne Naben meist nicht viel weniger als komplette Räder.
Zur Geometrie: Kommen die Maschine so vorn höher?
Was technisch besser ist, kann ich nicht beurteilen. Wenn neu einspeichen nötig wird, scheinen auch normale Felgen zu funktionieren. Löst diese andere Art einzuspeichen möglicherweise Platzprobleme an den Sätteln, oder bringt das andere Probleme ? Schlauchlos nur vorn sehe nicht als den großen Vorteil.
Danke für die Denkanstöße.
Grüße Waldemar
05.01.2023, 18:10 #6
05.01.2023, 18:25 #7
- 21.05.2007
05.01.2023, 19:18 #8
HalloWaldemar
Ich habe den Umbau hinter mir mit einem Mittelzentrierten 18Zoll Vorderrad. Es gibt da einige Tücken, würde den Umbau aber sofort wider machen. Habe dir meinen Link angehängt, kannst du dir ja mal zu Gemüte führen. Bei Fragen einfach nachhaken. Hatte damals die Gabel 3cm tiefergelegt, was ich diesen Winter rückgängig gemacht habe.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-und-S-Cockpit
Gruß Jens
06.01.2023, 18:59 #9
- 21.05.2007
Abend Waldemar, Abend Jens,
habe mir gerade nochmal den von Jens verlinkten Thread durchgelesen, war damals schon sehr interessant.
Hier noch ein Verweis auf das, was ich bezüglich des pimpen einer BMW R 80/100 R-Vorderradgabel geschrieben hatte.
Als Alternative gibt es noch die Möglichkeit Hondastandrohre zu verbauen. Das Standrohr der BMW R 80/10 0R ist 651mm lang, das der Honda 631mm.
Allerdings weis ich nicht von welcher Honda das Standrohr genommen werden kann, aber das weis hier bestimmt jemand.
06.01.2023, 22:13 #10
- 18.10.2018
- Thüringen
Hallo Ingo,
Das war glaube ich die Gabel der cbr600.
Die genaue Modellnummer PC31 /34 oder so weiß ich nicht mehr.
Dann sollten es aber die originalen BMW Gabelbrücken sein, oder haben die Honda Brücken gleiche Abmessungen? Wie sieht es mit den Achsen und Aufnahmen der Bremssättel aus? So viele Unbekannte.. .
Interessant wäre das allemal, da Honda Teile nicht so mit Gold aufgewogen werden wie BMW Teile und die Gabel teile von der Geometrie sogar geeigneter wären.
Natürlich geht es immer auch noch besser, aber der leidige monetäre Aspekt schließt so schöne Sachen wie custom Gabelbrücken und cartridge Dämpfer aus. Aber trotzdem danke für den Hinweis.
Weiterhin sollte ich da mit dem Sachverständigen reden.
Prinzipiell hab ich ihn so verstanden :Wenns passt und von stärkeren und schwereren Motorrädern kommt, ist es ok. Ein Kriterium erfüllt da die Honda ja mindestens.
PS danke für den link Jens, das hatte ich noch nicht gefunden. War interessantes Lesefutter.
Grüße WaldemarGeändert von Schalti (06.01.2023 um 22:22 Uhr)
angeblich wartungsfreier...
22.09.2024, 13:37 in Mechanik
