Ergebnis 1 bis 8 von 8
03.01.2023, 18:52 #1
- 28.05.2014
Verbindungsabbruch Igni-PC nach Motorstart
nach dem erfolgreichen Einbau einer Ignitechzündung in meine R80GS bin ich gerade dabei auch mein R100-Gespann umzurüsten.
Beim 2. Mal ist natürlich alles einfacher. Der Motor ließ sich nach dem Umbau auch sofort starten. Mit meinen Laptops, Win 7 und Win10, vlt. max. 5 Jahre alt, , und dem Adapter von Walter seriell auf USB funktioniert die Kommunikation bei Motorstillstand auch. Habe die V96 Softwareversion auf dem Rechnern und die letzte V96-Version (Juli 2022?) auf der Ignitech. Wenn ich bei bestehender PC-Ignitech-Verbindung den Motor starte bricht die Verbindung nach ein paar gefühlten Millisekunden sofort ab. Die Software probiert dann noch ein paar mal die Verbindung aufzubauen, wird dann aber wieder sofort abgebrochen.
Hat jemand eine Idee wie der Verbindungsabbruch zu verhindern ist?
Ich habe einen IAP-Sensor verbaut. Da ist es natürlich interessant was die Zündung bei laufendem Motor macht.
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten.
Stephan
04.01.2023, 07:57 #2
AW: Verbindungsabbruch Igni-PC nach Motorstart
ich hatte das auch schon, hab damit auch schon den ganzen Rechner blockiert und musste ihn neu starten.
Bei mir geht es aber, wenn ich mich erst bei laufendem Motor mit der Ignitech verbunden habe. Also zumindest bei mir war der Startvorgang selbst das Problem, nicht der anschließende Motorlauf.
Grrüße und Erfolg
04.01.2023, 08:12 #3
sicher ist die Treibersoftware für die V24 Schnittstelle nicht auf dem neuesten Stand. Mal nach PL2303 suchen und installieren.
https://www.prolific.com.tw/US/ShowP...id=225&pcid=41
Dann sollte es zuverlässig funktionieren.
WalterGeändert von Euklid55 (04.01.2023 um 08:18 Uhr)
23.01.2023, 11:38 #4
Bei mir war's zwar nicht dieser Prolific-Treiber, und ich kriege diesen einen COM/USB-Adapter überhaupt nicht zum Anzeigen - ich nutze einen anderen, der geht ohne Zustz-Treiber.
Letzte Woche allerdings war die og. Prolific-Site nicht erreichbar. (Haben die Chinesen Taiwan besetzt und niemand was gehört?) Vermutlich dasselbe findet man allerdings auch bei Achim.
23.01.2023, 12:02 #5
- 28.05.2014
vielen Dank für den Hinweis.
Habe mich mitlerweile auch geholfen. In der E-Bucht habe ich für schmales Geld unter der EAN-Nr. 3863349235512 einen anderen Ser-USB-Umsetzer gekauft. Dabei war eine CD mit Treiber für die verschiedenen Betriebssysteme. Leider ist das Kabel nur 80cm lang. Der Umsetzer hat sofort funktioniert.
Stephan
24.01.2023, 15:30 #6
24.01.2023, 17:42 #7
Weil's hier gut reinpasst:
https://modellbahnblog.de/treiber-fu...-installieren/
Ich hab seit vielen Jahren (auch beruflich) diese "Profilic"-Teile im Einsatz
und hatte mich geärgert, das Win10 die nicht mehr unterstützen wollte ...Mir kann man alles verkaufen, Hauptsache es ist schwarz,
hat zwei, drei oder vier Räder und ist von BMW
25.01.2023, 19:32 #8
Umbau schwerer Schwung...
18.06.2024, 22:41 in Mechanik
