Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Hab da mal was gebastelt ...
07.02.2023, 19:30 #11
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Hab da mal was gebastelt ...
Ravenol Feinmechaniköl direkt im Ravenol Shop kaufen (ravenol-shop.de)
Verharzt und verklebt nicht mit der Zeit, ist auch kalt schön dünnflüssig und damit auch ideal für's Ölkännchen und den Geizhals.
Funzt bei mir seit Jahren in Motoren, Getrieben und jetzt auch HAG's prima.Werner
07.02.2023, 19:44 #12
07.02.2023, 20:14 #13
- 06.04.2009
Werner
07.02.2023, 20:30 #14
... und ist im übrigen sehr verwandt mit dem
von der Werbung hochgepriesenen WD39
und
dem hier oft empfohlenen Ballistil.Gruß
07.02.2023, 21:00 #15
Füllst du das dann auf laut Datenblatt,also in dem Fall glaube ich 350ml,oder wie viel?
07.02.2023, 21:21 #16
- 06.04.2009
Nö, ich habe vorhin meinen Restvorrat gedrittelt und gerecht auf die drei HAG's verteilt. Da sind jetzt jeweils so roundabout 250 cm³ statt der Betriebsfüllung von 350 cm³ drin.
Das reicht sicher dicke um beim gelegentlichen Durchdrehen per Bohrmaschine oder Akkuschrauber die Innereien - vor allem auch die Dichtelemente - wie gewünscht zu benetzen und geschmeidig zu halten.Werner
07.02.2023, 21:58 #17
- 13.08.2007
- Lübeck
08.02.2023, 09:36 #18
- 13.01.2012
- Bad Mergentheim
Bei dieser Art der Einlagerung kann man die - dichten - Getriebe auch gleich mit der richtigen Menge des richtigen Öls befüllen. Da die einzige Stelle mit einer Verbindung zur Außenwelt die Einfüll-/Entlüftungsschraube ist, muss man beim Wiedereinbau lediglich darauf achten, dass diese immer nach oben zeigt.
Beste Grüße, Uwe
08.02.2023, 11:05 #19
08.02.2023, 11:50 #20
rs-fahrzeugtechnik-berlin
eMail: rs-fahrzeugtechnik@vodafone.de
H4 LED Ersatz
19.09.2024, 23:14 in Elektrik
