Ergebnis 1 bis 10 von 89
26.03.2023, 08:48 #1
- 03.12.2021
- 89355 Gundremmingen
Starterbatterie Kung Long 18 AH - Batterieschacht
wie ich gelesen habe, hat sich diese günstige Batterie in euren Mopeds bewährt: https://batterie24.de/long-bleiakku-...v-18ah-mit-vds
Gibts denn mit dem Batterieschacht irgendwelche Probleme - so z.B. dass die
von der Bauform kleinere Batterie im Schacht wackelt? Oder lässt sich diese Problemlos mit dem Schraubbügel fixieren?
Grüße Markus
26.03.2023, 08:54 #2
AW: Starterbatterie Kung Long 18 AH - Batterieschacht
Besser ist da was beizupacken, Styroporblock, Dachlatte oder aber, wie einige hier im Forum, ein Alukästchen. Da kann man dann was reinpacken. (Ich muss mal schauen was ich da eigentlich drin habe…..)
Es grüßt aus Stormarn
26.03.2023, 09:26 #3
Hallo Markus,
zur Befestigung der kleineren Akkus sieht BMW Spanngummis vor.
26.03.2023, 09:47 #4
- 03.12.2021
Hallo Uwe,
bei mir geht da eine Art Spannbrücke aus Blech drüber. Sieht aber sehr nach original aus.
Grüße Markus
26.03.2023, 09:55 #5
Hallo Markus,
schau mal nach, ob an Deinem Batteriekasten nicht Haken für die Spanngummis dran sind. Am Batteriekasten der Monolever ist das nämlich so.
Sprich: Es können sowohl das Winkelblech wie auch Gummis verwendet werden.
26.03.2023, 09:57 #6
- 11.11.2022
Oder einfach mal in die Datenbank, z B. hier schauen.
26.03.2023, 10:03 #7
bei meiner (80R, Baujahr 92) gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten
das Spannband zu befestigen. Kann man hier am Batteriekasten
glaube ich ganz gut sehen:
Das klappt mit den selben Spannbändern. Ich hab dann
diese Zusatzkiste gekauft und darin jetzt das Reifenflickzeug für 'Schlauchlose' und ein paar Ersatzkerzen Es ist dann sogar noch Platz
vielleicht für Ersatzsicherungen , Kabel Bypass für Ölkühler usw.
Übrigen tolle Qualität dieser Kasten , kam von Andreas von 'fernreisen.de'
Gottfried
26.03.2023, 10:04 #8
26.03.2023, 10:17 #9
mit den Bodenlöchern paßt die Kung Long exakt herein. Die Gummis sind von der R75/5.
26.03.2023, 10:22 #10
Es geht um eine R100 RT. Da handelt es sich um den alten Kasten mit der Blechbrücke zum Sichern der Batterie.
Da ist nix mit Spannbändern.Es grüßt aus Stormarn
Verständnisfrage Zündspulen
03.06.2024, 08:18 in Elektrik
