Ergebnis 11 bis 19 von 19
21.03.2023, 12:22 #11
AW: Schaltplan erstellen - womit? (Erster Versuch: TinyCAD)
- Joerg
21.03.2023, 12:47 #12
CAD gab es zu meiner Lehrzeit 1961 noch nicht. Da durfte der Lehrling die Kurven vom Tabellierpapier auf Millimeterpapier übertragen.
Um den durcheinander bei meiner Einspritzung Herr zu werden, dabei ich die Verbindungen alle in Lotus aufgelöst.
Belegung.pdf
Der Vorteil ist, sofort ein Kabel zu erkennen und den Anfangspunkt und Endpunkt incl. Stecker und Querschnitt zu wissen. Interessanterweise habe ich dieses Hilfsmittel nie mehr gebraucht.
WalterGeändert von Euklid55 (21.03.2023 um 13:13 Uhr)
21.03.2023, 12:48 #13
21.03.2023, 15:30 #14
21.03.2023, 15:57 #15
- 06.07.2009
wenn's um die Veranschaulichung / Nachfolziehbarkeit von 'Makroverkabelungen' wie Moppedkabelbäumen geht gibt es kaum was simpleres als das gute - inzwischen uralte - sPlan (Abacom). 'Aktuell' in Version 8.0.
Für alles andere: Eagle oder nach persönlichen vorlieben.
Jörg.Geändert von GdG (21.03.2023 um 16:01 Uhr)
21.03.2023, 18:41 #16
@Jürgen: ja der Wahnsinn! Wieviel 100 h sind denn da reingeflossen? Mal ernsthaft: wenn das in weniger als 40 Stunden ging, dann bin ich dabei. Und du hattest quasi nix als Vorlage(n)? Wichtigste Fragen für mich:
- hat das Prog einen "Objektfang" auf definierbare Punkte bei den Symbolen?
- kann man Bitmap-Grafiken importieren und mit "Anschlußpunkten" versehen?
- die gestreiften Kabelfarben kann der auch "OOTB" (out of the box)?
1. leider nein, aber man kann die Position auf ein 100tel genau einstellen.
2. Grafiken kann man importieren, positionieren, fixieren, drehen
3. "OOTB" ? ... ich habe mit eine Linie gezeichnet, Länge/Breite festgelegt, Farbe festgelegt und genau positioniert.
Dann kopiert links oder rechts daneben gesetzt (genau auf Position) und dann gruppiert.
Das geht mit einwenig Übung ratzfatz.
Mehr Arbeit machen die einzelnen Zeichen für Schalter / LiMa / Hupe oder was auch immer. ... aber es geht.
LibreOffice ist kostenlos und ein vollständiges Office Programm.
Es kann Microsoft Office Dateien öffnen, in PDF abspeichern und ca 3-4 mal im Jahr kommt ein Update (kostenlos).
Jürgen"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
26.03.2023, 11:39 #17
Ok, danke für eure Tips. Mein Fazit: Powerpoint ist gar nicht mal so schlecht dafür, und drum hab ich so weitergemacht.
- Das Netz wußte sogar, wie ich 2farbige Kabel hinbekomme, zwar nicht so schön "geringelt" wie sonst, sondern 2 parallele Farben, aber immerhin.
- Das angenehmste Feature ist allerdings, daß man mit einem Klick folgendes editieren kann, wenn man die "Blöcke" und Verbindungen entsprechend augebaut hat (Beispiel):
- ...und die Verbindungen kann man auch meist sehr bequem noch arrangieren:
Nachtrach: aber es ist (mir) schon klar, warum ich damals 2014 auf diese Arbeit verzichtet habe. Damals hatte ich nicht die Zeit, die ich heute habe... Drum meinen Respekt an all die Schaltplanzeichner, die das noch im Berufsleben stehend erledigt haben. Und ich bin nicht soo schlecht am PC. Boah, was ein Akt!Geändert von Gerd (26.03.2023 um 11:47 Uhr)
26.03.2023, 11:50 #18
09.05.2024, 22:35 #19
Da ich auch gerade vor dem Problem stehe...wie hast du mit PowerPoint deine eigene Anforderung #1 umgesetzt?
Ein Bild bei PPT hat bei mir nur die Standart-Anschlusspunkte...Wait for signature
Welchen Motor habe ich, vor oder...
20.09.2024, 19:04 in Mechanik
