Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Frage zu Getrieben
12.05.2023, 07:32 #11
AW: Frage zu Getrieben
...zumal BMW dank des genialen Baukastensystem der unterschiedlichen Motorleistungen stets und ausschließlich durch angepasste HAG-Übersetzungen Rechnung getragen hat.
12.05.2023, 10:45 #12
- 30.10.2007
Evtl. muss hinten in die Kurbelwelle noch eine Bohrung angebracht werden, damit die Druckstange nicht in der Zentrierbohrung anstößt.
12.05.2023, 16:38 #13
die /5 und /6 hatte M10 Gewinde in der KW und der Zahnkranz für Anlasser mit 8 Zähnen. Das hat nur begrenzte Auswirkungen auf die Kupplung. Die Schrauben ziehen die Schwungscheibe an die KW. Von M11 auf M10 zu gehen oder umgekehrt ergibt keinen Sinn, M10 reiß ab.
Bei den alten schweren Schwungscheiben läßt sich der Zahnkranz auf 9 Zähne wechseln. Alte und neue Kupplung haben jeweils andere Ausdruckseinrichtungen im Getriebe.
12.05.2023, 17:46 #14
12.05.2023, 19:01 #15
- 30.10.2007
Es sind M10x1 Dehnschrauben. Die hielten an der /5.
13.05.2023, 06:18 #16
13.05.2023, 08:47 #17
Die Schrauben wurden erst im Januar 1975 auf M11 umgestellt, da gab es die /6 Baureihe schon rund 1,5 Jahre. Bedeutet also daß auch die R90S anfangs damit ausgerüstet war.
Zitat zu den Schrauben aus "Boxer ab /5": "...die sich bei den leistungsstärkeren Modellen glegentlich lösten".
Damit sind sicherlich die R90 /6 und S gemeint, bei der R60 ist das wie Micha schon schrieb eher unbedenklich.
Gruß OlafR90/6
Simson S51
Verdammt - ich habe das GS-Alter...
16.06.2024, 21:38 in Diverses
