Ergebnis 131 bis 140 von 176
Thema: Powerkit bei Louis
26.03.2023, 15:21 #131
AW: Powerkit bei Louis
Marvin war schneller 😂
Der Klügere gibt solange nach, bis er von den Dummen regiert wird.
19.05.2023, 14:22 #132
So ... und falls einer fragt, ihr seid schuld
Sätze wie diese, konnte ich einfach nicht ignorieren und so ist es gekommen, wie es kommen musste
Ich habe noch knapp 500 km "Resteinfahrstrecke" vor mir und dann sind die 2.000 km auch schon voll. Beim TwinDuro 2023 im Weser-Bergland hat auch mit begrentzter Drehzahl alles gut gepasst.
Nun noch ein wenig in Zurückhaltung üben und dann kann der Spaß in Kürze ausgiebig genossen werden.
Parallelthema - Kühlung:
Ich habe mich durch ein paar Freds gelesen und habe verstanden, dass es wohl ein Religionsthema ist, ob man einen Kühler verbaut oder einfach die Temperatur ignoriert. Bei mir geht die Öltemperatur in der Einfahrzeit mit max 4.000 U/min auch an kühleren Tagen schnell auf knapp unter 140°C hoch. So ist auch ein Kühler mit Thermostat im Zulauf... Ich bin gespannt was er bringt.Geändert von NicOL (19.05.2023 um 14:28 Uhr)
Beste Grüße!
Nico
Immer eine Schippe Sand zwischen den Stollen :)
19.05.2023, 16:51 #133
- 01.11.2017
- Innsbruck
Der R100GS-Kühler bring 7 - 10 Grad. Der Ölwannenzwischenring nichts, außer weniger Ölauswurf. Wenn Du schon einen Thermostat willst, dann denk über einen wirklich größeren Kühler nach. Ich fahre den einer K 1300-Unfallmaschine. Das war eine sehr günstige Sache, neu ist der wahrscheinlich zu teuer.
20.05.2023, 05:56 #134
- 16.12.2022
- LK Goslar
Du hast meine volle Zustimmung. 37/11 ist schon beim 860er Kit viel zu kurz. Man ist ständig am Schalten und selbst beim gemütlichen Touren dreht der Motor meist über 4.000u/min. Mit der 33/11 ist das Drehzahlband deutlich breiter nutzbar und unterm Strich ist man deshalb (sofern das wirklich sein muss) sogar schneller.
Abgesehen davon sind Öltemperatur und Gemüt immer im grünen Bereich, was letztlich in beiden Fällen gut für die Lebensdauer ist.
Heinrich
20.05.2023, 06:36 #135
Zum Glück gibts hier nicht viel Flachland, und da passt der 37/11 hervorragend in meiner ST.
Jedem Deckel den passenden Topf.Viele Grüße Fritz
20.05.2023, 06:45 #136
20.05.2023, 07:31 #137
20.05.2023, 08:43 #138
- 16.12.2022
- LK Goslar
Das hat nicht wirklich was mit "Flachland" zu tun. Ich habe hier im Harz definitiv genug Strecken für einen Vergleich.
Der Ruf nach Hauptsache laut, schnell und letztendlich dadurch aggressiver Fahrweise führt am Ende nur zu noch mehr Restriktionen bis hin zu Streckensperrungen. Aber daran sind ja dann die anderen Schuld.......
20.05.2023, 08:53 #139
- 13.08.2007
- Lübeck
20.05.2023, 10:01 #140
R90/6 Heck höher legen
24.05.2024, 22:24 in Umbauten
