Ergebnis 11 bis 20 von 38
13.06.2023, 19:50 #11
- 13.06.2023
13.06.2023, 20:22 #12
AW: Hilfe ich bin neu hier und meine /5 hoppelt
Dann würde ich beim Schlag der Räder ansetzen.
Sprich mit einem Fachbetrieb, ob die eine Chance sehen, den Schlag zu verringern. Wenn nicht, bessere gebrauchte Räder suchen.Gruß
13.06.2023, 20:42 #13
Zu dem Tip von Michael, kann ich dir, ohne Verwand zu sein, oder so, Motorrad Star.. in Lehrte empfehlen. Darf ich den vollen Namen hier schreiben?
Ich habe im Winter meine Hinterradfelge nach Radlagrwechsel mit neu buchsen, in meinem ersten Selbstversuch eingespeicht. Musste die alten Speichen entfernen, um auf Maß für die Buchse zu drehen.
Irgendwie habe ich den Schlag nicht richtig rausbekommen und nach zu viel blödsinnigen Nacharbeiten, auch einen leichten Höhenschlag bekommen. Lange Rede, kurzer Sinn, hingefahren und ein paar Tage später wieder abgeholt, ohne Schlag. Zumindest bei meinem verpfuschten Erstversuch, haben die mein Rad hinbekommen.
Erwähne es nur, weil es quasi ums Eck. Ist von WOB75/5 BJ. 72, mein Alltagsmoped. Springt an, fährt und macht was sie soll.
13.06.2023, 20:51 #14
13.06.2023, 21:21 #15
- 23.09.2020
Hallo Olli,
der Walter hat kein Gabelöl der Viskosität 7,5W, sondern ein Öl von 7,5 cSt empfohlen.
Das cST (centi Stokes) ist eine ältere Einheit, gleichbedeutend mit dem heute üblichen mm2/s.
Öle haben nun bekanntermaßen die Eigenschaft, ihre Viskosität mit der Temperatur zu verändern. Bei Gabelölen ist eine Angabe bei 40 °C und bei 100 °C üblich.
Vielleicht mag Walter ja noch die fehlenden Angaben nachtragen.Gruß, Wolfram
14.06.2023, 05:58 #16
vor über 20 Jahren habe ich mein berufliche Leben endgültig verlassen. Bei den Erdölderivaten wurde damals noch mit cSt gerechnet, weil die USA hier maßgebend waren. Unseren Prüfvorschriften waren bei 25°C.
Nach EU Vorschrift ..(müßte ich heraussuchen) wurden die Mindestreifendrücke gegenüber früher erhöht. Hatte der 3,25x19" vorn bei BMW noch 1,9 bar, so hat er nunmehr bei EU 2,3 bar Mindestdruck. Einer RB2 heute nur mit 1,9 bar zu fahren geht, jedoch ist dieser Reifen heute für mehr Druck ausgelegt und fährt sich stabiler. Die Conti Kombination fahre ich heute noch.
14.06.2023, 12:57 #17
Grüße, Thomas
14.06.2023, 13:51 #18
- 23.09.2020
Hallo Walter,
darf ich das dann so auffassen, dass die Zenti-Stokes ein Versehen waren und Du ein Gabelöl mit einer Viskosität von 7,5W vorschlägst?
Ich frage deshalb so genau nach, weil ich demnächst das Gabelöl der G/S wechseln möchte und hier ein Gabelöl von Ravenol mit einer Viskosität von 10W stehen habe.
War nach meiner Erinnerung auch eine Empfehlung hier aus dem Forum. Wobei die Gabel der G/S sich wohl von der der /5 unterscheidet.Gruß, Wolfram
14.06.2023, 13:56 #19
- 23.09.2020
Gruß, Wolfram
14.06.2023, 14:51 #20
Empfehlung für Inline Sprithahn?
17.06.2024, 22:34 in Zubehör
