Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Erfahrungen BBK SE
19.06.2023, 08:15 #11
AW: Erfahrungen BBK SE
das Drehmoment ist entscheidend. Selbst der etwas ungeliebte R65 (860) Motor entwickelt ab 2000 U/min. als Vergasermotor ein Drehmoment, das ein Schalten überflüssig macht. Habe mir schon überlegt, die Schaltkulisse so zu ändern, daß nur noch der 1, 3 und 5 Gang genutzt werden kann. Der Motor 248 ist viel drehfreudiger gegenüber der Baureihe 247. Wenn es mal sein muß den 3. Gang zum Überholen und ansonsten immer den 5. Gang.
WalterGeändert von Euklid55 (19.06.2023 um 08:17 Uhr)
19.06.2023, 13:11 #12
Hallo Dirk,
nicht nur das Drehmoment sondern die "Gesamtkomposition" zählt.
Wenn Du einen ruhigen Tourenmotor haben willst, mit stabilem Leerlauf und gleichmäßiger, nicht zu "zappeliger" Kraftentfaltung würde ich Dir eher den Replacementkit zusammen mit dem sog. "Mittelschweren Schwung" empfehlen.
Das fühlt sich viel smoother an, Leistung hat der Kit auch ausreichend.
Noch mehr Hubraum bei ähnlicher Verdichtung und auch circa 10 % höherer Leistung, führt bei unveränderten Rahmenbedingungen eigentlich nur zu größerer Belastung der Lager etc. Ob das der Haltbarkeit dient?
Wenn der 1070er deutlich niedriger verdichtet ist, bezahlst du das wiederum mit einem ineffizienteren Motor, d.H. mehr Spritverbrauch-...
Denk mal an die gering verdichteten 800....
19.06.2023, 13:36 #13
19.06.2023, 13:53 #14
Ja, das sind sie,
aber dafür brauchen diese bei gleichem Fahrprofil auch fast einen Liter mehr Sprit als ne höher verdichtete SR 1000er...
19.06.2023, 13:57 #15
nich ganz, aber ja, kenn ich auch
Schluss jetzt, die Maschine steht
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
19.06.2023, 14:07 #16
19.06.2023, 14:14 #17
19.06.2023, 15:41 #18
- 21.05.2007
19.06.2023, 20:45 #19
Holger, mit der Blauen kannst du aber auch "Späne machen" wenn die Werkzeugmaschinen fertig sind
....wir fah´n auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht.... (Nena)
20.06.2023, 09:20 #20
Geändert von Euklid55 (20.06.2023 um 09:23 Uhr)
Reifen wird platt. Keine Ursache...
19.06.2024, 21:02 in Mechanik
