Ergebnis 11 bis 18 von 18
26.07.2023, 18:16 #11
AW: Kupplung Einstellung Probleme
26.07.2023, 20:42 #12
- 20.06.2017
- Neu-Isenburg
27.07.2023, 05:52 #13
Wegen "sackschwerer Bedienbarkeit"..Eventuell hat die Tellerfeder der 11XX 4V Modelle ihren Weg in deine GS gefunden...dann stellt sich dieser Effekt ein..ist bei mir leider auch so, wird bei Gelegenheit zurückgerüstet.
27.07.2023, 09:12 #14
Geändert von Euklid55 (27.07.2023 um 09:14 Uhr)
27.07.2023, 11:30 #15
Ich bin mir sicher der Peter hat recht.
Die Dicke der Reibscheibe ist schuld daran.Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
02.08.2023, 13:30 #16
- 20.06.2017
- Neu-Isenburg
02.08.2023, 14:32 #17
wechsel doch einfach die Reibscheibe. Dazu mit die beiden Andruckplatten ohne größere Riefen sein.
02.08.2023, 19:55 #18
Die Sinterscheibe mit aufgenieteten Belägen für den leichten Schwung ist ca. 2mm stärker als die originale Scheibe mit organischem Belag. Ich habe zum Ausgleich 7mm Beilagscheiben genommen, die sind ca. 1,5mm stark. Die 0,5mm sind Toleranz . Die kommen beim Montieren der Kupplung direkt unter den Gehäusedeckel. Bei Bedarf kann ich Dir welche schicken.
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
CRA 3 Produktion wird eingestellt
24.06.2024, 00:01 in Betriebsstoffe
