Ergebnis 1 bis 10 von 15
16.08.2023, 07:58 #1
- 09.11.2011
30er Dell Orthos auf einer 80/6
Tach zusammen,
ich habe eine 60/6 mit eingetragenen 800er Zylindern und 30er Dell Orthos.
50 PS sind auch eingetragen.
Abgesehen von der Frage, ob die großen Vergaser bei dem kleinem Einlass der 600er Köpfe überhaupt etwas bringen, würde ich diese Konstellation gerne mal ausprobieren. Muss ja mal geklappt haben wenn der TÜV es eingetragen hat.
Also, der Motor läuft mit den Dell Orthos. Aber sehr unruhig und räuchert schlimm, trotz Ultraschallbad. Mit 26er Bings ist alles wie es soll, ruhig und gleichmäßig.
Deshalb meine Frage: fährt jemand von euch 30er Dell Orthos? Welche Bedüsung?
martin
16.08.2023, 08:40 #2
AW: 30er Dell Orthos auf einer 80/6
habe mich mit den Dell´Ortos 36-41 mm jahrelang herumgeplagt. Das Problem ist, die Anzahl der Möglichkeiten und Einstellungen sind unendlich. Dazu kommt die Vielzahl der Düsen etc. Zunächst würde ich einmal die Bestückung der ersten Moto Guzzi V7 versuchen. Bei Nervenschwäche sind die BING von der R45 zu empfehlen.
16.08.2023, 08:45 #3
Moin Martin !
Ich habe auf meinem 75/5 Café 36er Dellos PHF und das geht richtig gut !
Die teutsche Abnahme ist grad in Arbeit , da noch CH-papiere vorhanden sind !
gruss Jörch mit den Pins
Neulich beim einfahren das Problem , ein Gaser lief über ----weil die Schwimmerkammerentlüftung sich zugesetzt hat--war eine längere Suche-
also immer mal durchplasenGeändert von boxerliebe (16.08.2023 um 08:51 Uhr)
Elektro-Töff???
16.08.2023, 09:56 #4
- 10.09.2019
von welchen dellorto phbh oder phf , bzw. mit oder ohne Einspritzpumpe sprechen wir?
mit Gruß
16.08.2023, 10:07 #5
Ich hatte damals an meiner Ural die Molotow gegen 30er Delos getauscht und war sehr zufrieden damit. Auch auf meinen Guzzis und Laverdas waren sie ohne Tadel.
16.08.2023, 10:24 #6
- 09.11.2011
16.08.2023, 13:09 #7
- 09.11.2011
17.08.2023, 05:40 #8
für BING 28 HD 130, LD 45, Nadel 2 v.Oben.
Für Dellorto 32 PHF hatte ich Zerstäuber 262, HD 140, LD 59, Nadel 2 v.Oben 24.02.2010 Nadelform K6
17.08.2023, 07:02 #9
17.08.2023, 07:40 #10
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
AW: 30er Dell'Ortos auf einer 80/6
Servus,
Du hast ne PN...
Das sind eigentlich die bravsten Vergaser überhaupt... kapriziös (Wie von Walter beschrieben) wird es eigentlich erst wenn die 100 unterschiedlichen Anlauframpen für die Beschleunigerpumpe in den dann gern - und schneller als bei Bing - ausgeleierten Gasschiebern ins Spiel kommen...
Hatte die an einigen 850er Guzzen, und nie irgendwelche Probleme. Ich würde mal von der Bedüsung für dieses Modell ausgehen.
Bertl
https://www.thisoldtractor.com/dello...rburetors.htmlGeändert von dreiradbertl (17.08.2023 um 07:58 Uhr)
CRA 3 Produktion wird eingestellt
24.06.2024, 18:08 in Betriebsstoffe
