Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Garmin Reparaturknopf
30.08.2023, 17:21 #1
wieder ist ein Garmin ZUMO Ein/Ausschalterkopf in das Gehäuse gefallen. Zum Glück gibt es mittlerweile Reparaturknöpfe aus Gummi für das Missgeschick dafür. Das Problem ist der Kleber. Pattex geht nicht an den Gummi, das Gehäuse ist aus ABS Kunststoff. Welcher Kleber hilft hier?
30.08.2023, 18:55 #2
AW: Garmin Reparaturknopf
Hallo Walter,
da ich das Problem auch habe, um welchen Garmin handelt es sich und wo bekommt man die neuen Knöpfe?
Im Augenblick klebe ich alles mit Sikaflex 221.
30.08.2023, 19:20 #3
Ganz wenig Sekundenkleber sollte funktionieren; darf natürlich nicht an den eigentlichen Schalter kommen.
31.08.2023, 12:00 #4
31.08.2023, 12:15 #5
bei Ebay:
https://www.ebay.de/itm/290998041320...Bk9SR8iI6bTJYg
31.08.2023, 12:16 #6Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
31.08.2023, 12:20 #7
Haben mal einen Montana Einschaltknopf repariert, dort wurde Sekundenkleber in Gelform empfohlen/verkauft.
Hat super funktioniert.Mir kann man alles verkaufen, Hauptsache es ist schwarz,
hat zwei, drei oder vier Räder und ist von BMW
31.08.2023, 12:28 #8
Ach ja, jetzt wo du es sagst: ich habe den mal reparieren lassen:
https://www.lucian-bergmann.de/start...eiste-montana/
Da sieht man auch den Kleber, also beim Montana 600 hat das gehalten.Mahlzeit
Thomas
31.08.2023, 12:35 #9
31.08.2023, 12:39 #10
Bei uns hat's der Gel-Sekundenkleber vom Chemiefachbetrieb Aldi getan
Blinker defekt - Fehlerquelle...
17.06.2024, 17:37 in Elektrik
