Ergebnis 11 bis 20 von 48
03.09.2023, 18:47 #11
- 28.11.2022
AW: Eine R100 RS wird zum Cafe Racer
Norbert hat in seinem Bericht https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=green+toaster glaube ich auch etwas mit seiner zurückverlegten Fußrastenanlage zu basteln gehabt. Da kannst du dich ja mal durchlesen und ihn evtl per PM genaueres fragen
DlzG
Felix
03.09.2023, 19:24 #12
Mach aus dem Flachstahl halt ein Profil in dem du seitlich
Stege dagegen schweißt. Dann noch dem Flachstahl ein paar Gewichtsbohrungen verpassen. Schon hält die Sache und sieht gut aus.
RalfGeduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden
03.09.2023, 19:43 #13
Moin Lübbo,
ich würde das ganze Umgelenke rausnehmen, den Anschluss am Fussbremshebel um 180 grad nach unten drehen, den Bremshebel an der Bremsnockenwelle gegen einer von der Paralever tauschen und ein Bremgestänge direkt vom Fussbremshebel nach hinten legen... oder einen Bremszug montieren.
Grüsse
Chris
ps.
Denkfehler sacht Edith... dann wird das Gestänge ja gedrückt und nicht gezogenGeändert von DerBohne (03.09.2023 um 19:45 Uhr)
Der frühe Vogel fängt den Wurm......
04.09.2023, 07:11 #14
Egal wie viel Motorräder Mann hat !!!! --- Es ist immer ein´s zu wenig !!!
BMW R 100/7 RS Bj.82 - BMW R 100/7 Cafe Racer Bj.81 - Ducati 900 SS Königswelle Bj.79 - Ducati 750 SS Carenata Bj.96 - Honda GB 500 Clubman Bj. 88
04.09.2023, 07:57 #15
- 29.04.2017
- Ostfriesland
Bei mir sieht es leider etwas anders aus.
Im Bild ist der originale Bremshebel auch zu finden.
04.09.2023, 08:18 #16
Servus,
du hängst ja auch mit der Raste direkt auf der Aufnahme für die Sozius Raste. Da fährste aber mal ein richtigen spitzen Kniewinkel... die meisten Rasten - so auch bei meiner - sind da viel weiter vorne. So kann man direkt den Bremshebel an die Bremswelle tackern und den Bremslichtschalter sowie das Bremsgestänge mit den Originalaufnahmen verwenden.
Aber wenn du soweit hinten bist, dann brauchte einen langen Fuß um mit der Hebelei mit Drehpunkt um die Originalachse zufahren
der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
04.09.2023, 08:19 #17
Wenn du eine länge Welle verwendests, könntest du den
äusseren Hebel auch darauf lagern.
05.09.2023, 08:14 #18
- 29.04.2017
- Ostfriesland
Ich hätte noch eine andere Idee.
Ist es möglich den Umlenkhebel einfach nur für den Schalter zu nutzen, und das Gestänge direkt mit an die Raste zu schrauben ? Oder ist es dann zu wenig Hebelkraft?
( siehe Foto )
05.09.2023, 11:50 #19
Je nach dem, wie du gerade den Fuß auf dem Hebel liegen hast, bremst das Bike dann beim Einfedern wunderbar alleine.
Wait for signature
05.09.2023, 16:36 #20
Netzfundstück
20.06.2024, 10:09 in Diverses
