Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Motortyp nach Motornummer
08.09.2023, 20:17 #1
- 28.05.2014
habe eine Anfrage eines Freundes. Er besitzt eine BMW mit einem angeblichen R100CS-Motor aus 1981.
Habe hier ein Foto des Motorschildes vorne links am Motorblock.
Mir kommt die eingeschlagene Schreibweise ziemlich komisch vor.
Ich finde sie in der Motornummer-Datenbank auch nicht.
Desweiteren finde ich die Höhe der Ölwanne sehr merkwürdig.
Das scheint mir eine Ölwanne einer /5 zu sein. Aber das soll erstmal egal sein.
Hat jemand eine Idee zu der ominösen Motorbezeichnung?
Vielen Dank für Eure Antworten vorab.
StephanGeändert von falco2006 (08.09.2023 um 20:19 Uhr)
09.09.2023, 06:50 #2
- 29.05.2016
AW: Motortyp nach Motornummer
im Anhang das Bild von der Motor-Nummer meiner R100 CS
Baujahr 1981
die Fahrgestellnummer sollte im Bereich Öl-Messstab eingeschlagen sein.
hinter der Kupplung ist eine runde Gussmarkierung z.B. 79
beim Modell 81 ist der Nikasil-Zylinder mit einer erhabenen 10 am Zylinderfuß
markiert, die Gußzylinder haben dort eingeschlagene Zahlen.
die Vergaser haben je nach Modell auch unterschiedliche Nummern
mfg
ThomasDas letzte Wort hat immer der Pfarrer!
09.09.2023, 10:11 #3
Im Beitrag #1 ist die Bezeichnung ungewöhnlich und das Gehäuse ist nicht von einer /5. Im Betrag #2 entspricht sie einer EU Verordnung, mit Jahreszahl, Fabrikationswoche, Lfd. Nr. und in der 2. Reihe Hubraum, Typenbezeichnung. Die Motornummer am Öleinfüllstutzen ist entfallen.
09.09.2023, 12:56 #4
Ich lese da "St 9611".
Das stammt nicht von BMW und könnte auf einen Gehäusetausch im Nov. 96 hinweisen.Gruß
Linker Kofferträger bei 2 in 2...
16.06.2024, 09:45 in Umbauten
