Ergebnis 11 bis 20 von 39
16.09.2023, 08:33 #11
AW: Passgenauigkeit Luftfilterstutzen / Winkelrohr / Vergaser
Nur nicht wie Zoltan oben schreibt an den Ansaugbögen rumschnipseln, das ist Pfusch.
Das funktioniert mit ein wenig Geduld und Geschick wie in den Fotos von #3 und #4 gut zu sehen.Viele Grüße Fritz
16.09.2023, 08:53 #12
die Bilder #3 und #4 sind für den Type 247. Hier geht es um den Type 248 mit den kurzen Zylindern. Die ETK Nummer ist auf dem Bild #7 abgebildet.
16.09.2023, 08:57 #13
16.09.2023, 14:56 #14
- 03.09.2023
- Gowrie Junction, Australien
Hallo auch. Ja ein anderes aktuelles Beispiel ist: Warum bekomme ich meine Füße nicht zwischen Fussrasten und Vergaser ohne den Hobel zu verändern? Ein anderes Beispiel: Welcher Unteringenieur hat den Oeleinfuellstopfen hinter den Gas- und Chokezueg und dem Benzinschlauch versteckt? Und welcher Oberingenieur hat das unterschrieben? Und wenn ich an das Blech denke das die beiden vorderen Blinkerrohre hält bekomme ich kalte Füße. Die vibrierten nach spätestens 30.000km ab....aber beidseitig.
Nee nee, es ist nicht alles Gold was glänzt. Ist ja alles nicht wirklich ein Problem aber ein Motorrad das locker das doppelte der Konkurrenz kostete sollte solche Sachen gediegener hinbekommen. Zumal diese Irritationen jahrzehntelang nicht adressiert wurden und die Werbung den Himmel auf Erden versprach und natürlich immer noch verspricht.
Mike
16.09.2023, 17:41 #15
Es grüßt aus Stormarn
16.09.2023, 17:48 #16
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
Du musst ja kein gutes Motorrad verkaufen, das mit einer guten Illusion hinzubekommen, reicht ja schon. Und das macht Bmw sehr gut
Amir
Chrome don`t bring you Home
16.09.2023, 18:12 #17
16.09.2023, 20:03 #18
16.09.2023, 20:49 #19
Ich kenne nach nun gesamt über 200.000 km auf 2 Ventiler BMW`s keines der angesprochenen Probleme.
Viele Grüße Fritz
16.09.2023, 21:45 #20
Tachometer R 80 R
19.06.2024, 23:40 in Mechanik
