Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Sakrileg Scheibenbremse /5
15.10.2023, 20:23 #1
Zunächst: Diese /5 ist geil, besonders der 4-Gang Motor haut mich vom Sockel. Und das nach über 50 verschiedenen Möppis, die ich bislang mein Eigen nennen durfte. Nun meine erste BMW /5.
Eigentlich alles prima, aber ich möchte mein Rentnerdasein auch sicher zu Ende fahren und überlege, die /5 mit Scheibenbremse auszurüsten.
Ein Sakrileg.
Einfach wäre es eine /6 zu kaufen. Meine Zigarrenauspufftöpfe dran, die verchromten /5 Seitendeckel anpappen, die Lampenhalter samt Lampe und der Elektrik drin mir Zündnagel, schon hätte ich eine /5 mit Scheibenbremse.
Ein Sakrileg.
Mit einem Minus, der Motor.
Ob es der 5-Gang /6 mit meinem 4-Gang /5 aufnehmen kann?
Wage ich nach bisher gemachter Erfahrung zu bezweifeln. Oder ?
Ich werde mir über Winter dazu bestimmt viele Gedanken machen.
Jochen
15.10.2023, 20:44 #2
- 13.08.2007
- Lübeck
15.10.2023, 20:45 #3
AW: Sakrileg Scheibenbremse /5
Moin Jochen,
die /5 /6 Trommelbremse soll, wenn sie gut eingestellt ist, auch bremsen, ähnliches habe ich von den ATE-Schwenksätteln gehört.
Erst wenn du eine upsidedown-Gabel mit radialen Momoblocksätteln einbauen möchtest würde ich es als Sakrileg bezeichnen.
Grüsse
15.10.2023, 21:14 #4
an meiner /6 war eine Einzelscheibe, auch gut eingestellt mit eher zweifelhafter Wirkung.
Dann habe ich eine Trommel eingebaut und war über die gute Bremswirkung verblüfft, wesentlich besser als die Einscheibe und der jetzt montierten Doppelscheibe von der Wirkung bis etwa von 120 auf 0 ebenbürtig.
Wie es mit Dauerbelastung bei Passfahrten oder Vollbremsungen aus höherer Geschwindigkeit aussieht, weiß ich nicht da nie versucht.
Die Doppelscheibe habe ich eingebaut weil die Trommel rückwärts nur schlecht hält, (zwei auflaufende Backen) mit Sozia fand ich es in einer Steigung vor einer Kreuzung stehend nicht so dolle, darum der Tausch. Inzwischen bereue ich es weil meine Frau die Honda bequemer findet und wenn, nur noch darauf mit fährt.
Übrigens sind die Motoren kaum unterschiedlich, nur das 4-Gang Getriebe fährt sich meiner Meinung nach schöner, wenn man es nicht eilig hat.
WillyGeändert von Nichtraucher (15.10.2023 um 21:20 Uhr)
15.10.2023, 21:17 #5
16.10.2023, 06:26 #6
Meine Meinung, ich kenne auch beides:
Mit dem richtigen Belagmaterial versehen, den richtigen Federn an der richtigen Position, ordentlicher Einstellung und einem neuen Bowdenzug, der bei BMW über die Theke gewandert ist, lässt mich diese Bremse nichts vermissen.
Ich fahre die /5 durchaus intensiv, im Alltag wie auch auf längeren Touren.
16.10.2023, 07:07 #7
Hallo zusammen
Meine /5 Bremse Richtig eingestellt und Vorne pfeift es auf trockener Strasse.
16.10.2023, 07:51 #8
ich mache dir einen Vorschlag zur leichteren Entscheidungsfindung. Als Rentner hast du vermutlich viel Zeit. In Frankfurt habe ich alle Bremssysteme an den Boxern verbaut und können probegefahren werden. Komm einfach vorbei.
16.10.2023, 07:57 #9
Ich hatte ne /5 mit Trommelbremse und diese nach allen Regeln der Kunst optimiert. Ich konnte flott damit unterwegs sein, trotzdem ist eine Doppelscheibenbremse mit Schwenksätteln deutlich überlegen.
16.10.2023, 08:05 #10
Und ob noch eine gute /5 Trommel zu finden ist?
Grüße aus dem schönen Allgäu
75/5 Radlager hinten wechseln
23.06.2024, 06:11 in Mechanik
