Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Aufkleber lasern - wer?
23.11.2023, 16:30 #1
Hallo Gemeinde,
ich hätte da ein schwarz-weißes Motiv, welches ich gern in verschiedenen Größen und "dunkel auf hell" und "hell auf dunkel" auf Folien lasern lassen würde.
Das Motiv ist vom Prinzip her ähnlich wie der bekannte Touareg: Streifen bleiben und die Deckfolie wird abgezogen. Die Streifen sollten dann gut genug kleben, ohne daß man sie zwingend klarlackieren muß (= das richtige Material muß man kennen & haben...)
Wer kennt jemanden?Geändert von Gerd (23.11.2023 um 18:58 Uhr) Grund: Urspr. Bildanhang gelöscht wegen UHG... :-o
23.11.2023, 16:41 #2
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: Aufkleber lasern - wer?
Moin Gerd,
das gibt's doch bestimmt fertig, gurgel z.B. mal "Tuareg decal" (Beispiel). Ansonsten sollte jeder halbwegs fähige Folienschneider sowas hinkriegen, wenn du ihm eine Vorlage lieferst.
23.11.2023, 18:12 #3
Moin Gerd,
"mein" Folierer benötigte eine png Datei. Damit war das Plotten kein Problem.
23.11.2023, 18:17 #4
23.11.2023, 18:20 #5
23.11.2023, 18:27 #6
Sorry Quatsch geschrieben.....als eps Datei. Das ist ein Typ welcher zur Textbearbeitung genutzt wird. Wenn ich es richtig im Kopf habe.
23.11.2023, 18:43 #7
...unser grüner ''Speedbirdy'' sollte das auch können !!
Jörg , der mit den planken PinsElektro-Töff???
23.11.2023, 18:45 #8
23.11.2023, 18:46 #9
- 24.01.2017
- Mönkeberg
EPS = Encapsulated PostScript, mehr dazu z.B. hier.
Die Folierer wollen m.W. gerne Vektorgrafiken als Vorlage haben, mit EPS geht das.
23.11.2023, 18:46 #10
Hmm... mein Image-Programm kann auch als *.eps abspeichern, nur: ob es darin dann aus der Pixelwüste auch schon die Linienzüge herausarbeitet, sozusagen wie OCR die Buchstaben? Da habe ich so meine Zweifel...
Frag doch mal bitte deinen Läserer, oder laß mich das tun.
CO-Messung beim TÜV: CO-WERT 7,5%
24.09.2024, 23:29 in Gemischaufbereitung (Vergaser & Co)
