Ergebnis 291 bis 300 von 379
06.12.2023, 10:57 #291
AW: Vergaser Optimierung nach Helmut Heusler
das Leerlaufsystem läuft nicht parasitär mit, sondern gehört zur Gesamtversorgung des Motors. Wird im Prinzip bei den Einstellung abgezogen. Wie mager ein Motor laufen kann, ist von der Brennraumform abhängig. Der Serienmotor R100 RS/RT 51 KW ist nicht mit λ < 0,92 zu betreiben. Mein Motor von Fallert verträgt locker λ < 1,05 ohne zu klopfen.
Fallert Motor
TPS / RPM 850 1100 1600 2100 2500 2900 3300 3700 4300 5200 6200 7200 0 0,88 0,90 0,91 0,93 0,93 0,93 0,93 0,95 1,02 1,05 1,05 1,08 2 0,89 0,90 0,91 0,92 0,92 0,92 0,92 0,93 0,98 1,00 1,00 1,03 5 0,90 0,90 0,91 0,91 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92 0,92 0,98 0,98 10 0,90 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,92 0,92 0,91 0,93 0,93 20 0,90 0,91 0,91 0,91 0,91 0,90 0,90 0,90 0,90 0,91 0,91 0,91 30 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,89 0,90 0,90 40 0,90 0,90 0,90 0,89 0,89 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,89 0,90 60 0,90 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 80 0,90 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 100 0,90 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87
Motor R100RS 51 KW
TPS / RPM 850 1100 1600 2100 2500 2900 3300 3700 4300 5200 6200 7100 0 0,88 0,88 0,89 0,91 0,95 0,96 0,94 0,96 1,00 1,02 1,05 1,08 2 0,88 0,87 0,87 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,95 0,97 1,03 1,03 5 0,88 0,88 0,87 0,87 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,95 1,00 1,00 10 0,90 0,88 0,87 0,87 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,91 0,92 0,93 20 0,90 0,88 0,88 0,87 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,89 0,91 0,92 30 0,90 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,89 0,90 0,90 40 0,90 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,89 0,88 60 0,90 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 80 0,90 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 100 0,90 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87
07.12.2023, 10:37 #292
"Parasitär" ist der Leerlaufverbrauch auf jeden Fall im Schiebebetrieb. Da braucht der Motor nur "am Leben" zu bleiben. Wenn die Einstellung auch noch genutzt wird, um Löcher im Übergang zwischen Leerlauf und Teillast zu stopfen, wirkt das bei höherer Last ebenfalls "parasitär".
Da ich weder Lambdasonden noch Zugriff auf die Zündungeinstellung habe, kann ich keine Messwerte liefern. Für den 1988 80er GS-Motor habe ich aber mit magerer Leerlaufeinstellung und 138er statt 135er HD auch bei E10-Sprit ein wesentlich besseres Ansprechen des Motor bei gleichzeitig niedrigem (4,5 L/100 km) Verbrauch. Die Zündung ist eine Sachse von Rolf Srech mit einer NGK ZFR6 BP-G. Rest Serie._______________________
07.12.2023, 11:52 #293
wenn man den Schiebebetrieb auf 0 setzt bremst die BMW zu stark ab. Beim PKW ist durch die Masse es kein Problem.
07.12.2023, 12:39 #294
Schon klar und geht beim Vergaser ja ohnehin nicht. Ich wollte nur verdeutlichen, warum und in der Leerlaufoptimierung das Spritsparpotential liegt. Anfangs (vor 30 Jahren) hatte ich das Motorrad einige Male in einer Niederlassung und bekam es jedes mal mit viel zu hoch fett eingestelltem Leerlauf zurück. Offenbar nach der Devise "fett läuft immer und macht wenig Arbeit". Seitdem habe ich den Verbrauch um 1,5 L absenken können.
Geändert von FrankR80GS (07.12.2023 um 12:40 Uhr)
07.12.2023, 13:44 #295
- 23.09.2020
07.12.2023, 14:50 #296
07.12.2023, 17:00 #297
- 23.09.2020
07.12.2023, 17:18 #298
Klar kannst du das so ausprobieren. Nur nicht wegen dem Knall beim wieder-Einschalten erschrecken.
Ernsthaft: nachdem ich die DK offenbar noch weiter zudrehen konnte, als das Kennfeld die Verbrennung im Leerlauf und Schiebebetrieb effektiver gemacht hat und ich die LL-Drehzahl senken konnte/mußte, war mir pers. der Ruck beim "Klappe-zu" und v.a. der nochmalige beim "Wieder angasen" auf Schotter fast zu stark. Das war das erste mal, als ich über sowas wie Kennlinien der aktuellen Moppeds nachgedacht habe.
07.12.2023, 18:07 #299
07.12.2023, 18:32 #300
kann man(n) machen.
Trockene "saubere" griffige Strasse alles gut, aber
Nässe, schmierige Strassenoberfläche, Glätte, geschotterte Wege bieten gute Rahmenbedingungen für die Blockierung des Hinterades.
Das gilt ja schon für das runterschalten, weich oder hart einkuppeln, mit Zwischengas ...... da lauert auch die Blockierung.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
Druckverlust neuer Reifen mit...
23.09.2024, 05:05 in Mechanik
