Ergebnis 31 bis 40 von 51
12.12.2023, 09:24 #31
AW: Motorumbau gemischt 247 und 248
12.12.2023, 10:35 #32
Sehr schön, Walter!
Ich hätte zuerst die "10" mit dem Fräser im Dremel entfernt, dann zur Spurentilgung kräftig gestrahlt und erst dann abgedreht ;-).
Beste Grüße, UweErrteh faahn is wie wennze fliechs.
12.12.2023, 12:39 #33
Nach dem Wegdremeln von derartigen Zahlen kann man auch mit einer Ekelstahldrahtbürste die Oberfläche etwas rauer machen und anschließend schwarzen Kräusellack drüber machen. Schwarze Züllinderfysze passen hervorragend zu alten Mopeten, finde ich.
12.12.2023, 13:31 #34
Walter, ist das nun ein 247er oder ein 248er Block?
Apropos Kürzen und passt nicht so recht: Ich hatte mal einen Satz von Schek verbaut mit um 18 mm gekürzten Zylindern und ultraflachen Kolben (d = 95,5 mm) mit nur zwei Ringen. Die Köpfe blieben dieselben. Dann hätte ich aber Probleme mit den Stößelstangenrohrgummis und auch wegen der leicht geänderten Steuerzeiten haben müssen, was jedoch nicht der Fall war. Die Scheks haben die Stößelstangenrohrdichtungen zwar mit einer blauen Dichtpampe von Loctite (574?) montiert, die sie auch bei den Zylinderfußdichtungen verwendet haben, doch bei späteren Montagen (um die korrekte Zahl der Fußdichtungen auszuprobieren) verzichtete ich auf die Anwendung bei den Stößelgummis, was ebenfalls funktionierte.
12.12.2023, 17:54 #35
die Fläche habe ich nachträglich mit 24er Sandpapier und einem Hammer abgeklopft.
Mit der Zeit verschwindet dann das Glänzende.
Der Kolben und das Pleuel wiegen zusammen, 1430 g je Seite. Werde vermutlich auf 151 mm Pleuellänge und passend Kolben gehen, Gewicht zusammen 880 g je Seite. Da wird das Fahrzeuggewicht um 1 kg leichter.
WalterGeändert von Euklid55 (12.12.2023 um 17:58 Uhr)
15.12.2023, 14:01 #36
die erste größer Pleite. Motor-Israel kann den angebotenen Satz nicht mehr liefern. Die Ersatzlieferung bringt wenig vom eigentlichen Sinn.
15.12.2023, 17:36 #37
- 02.11.2016
- WN
15.12.2023, 18:10 #38
der Satz Evolution I mit 151 mm Pleuel und den Kolben für C-Zylinder ist nicht mehr lieferbar. Stattdessen Evolution II mit 148 mm Pleuel und 3 mm höheren Kolben. Die Pleuel wogen 470 g statt 420 g. Die 151 mm Pleuel sehen aus wie Carrillio Pleuel, die 148 mehr aus einen Stück Eisen geschnitzt.
Siebenrock hat noch 151 mm Pleuel, muß ich halt noch prüfen. Sonst kommen 135 mm BMW Pleuel zum Einbau. Mit den langen Pleuel laufen die Kolben komplett ausserhalb vom Motorblock.
WalterGeändert von Euklid55 (15.12.2023 um 18:12 Uhr)
15.12.2023, 18:14 #39
- 02.11.2016
- WN
15.12.2023, 18:21 #40
Geändert von Euklid55 (15.12.2023 um 18:26 Uhr)
R80 GS Basic - Frage zur...
23.06.2024, 09:05 in Diverses
