Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Kompressorfrage
24.12.2023, 08:57 #1
Kompressorfrage
Morgen zusammen, mein Kompressoraggregat aus dem Land des Lächelns ist kaputt. Jetzt ist der Plan, dass ich ein anderes Aggregat an den vorhandenen Tank mache. Der Anschluss ist aus Kupferrohr vom Tank zum Zylinder.
Kann man da auch normalen Schlauch nehmen? Viele Grüße, Michael
24.12.2023, 09:06 #2
24.12.2023, 09:23 #3
AW: Kompressorfrage
Hallo Michael,
die Tanks halten auch nicht ewig. Das Überdruckventil braucht auch mal eine Prüfung.
Woher ich das weiß?Grüße aus dem schönen Allgäu
24.12.2023, 11:15 #4
AW: Kompressorfrage
Moin Michael,
kuck mal in den Tank rein, bei meinem Kompressor kamen beim letzten Entlüften ordentlich Rostbrocken raus.
Das war aber so ein 60DM-Kompressor aus dem Baumarkt, habe den dann durch einen 80€-Kompressor ersetzt.
Bei großen "guten" Kompressoren kann man schonmal reinschauen und das Überdruckventil ausbauen, zerlegen (falls möglich), saubermachen und prüfen, z.B. mit einer Fahrradluftpumpe.Mahlzeit
Thomas
24.12.2023, 11:23 #5
AW: Kompressorfrage
mehr als platzen kann ein Schlauch nicht, die Gewebeschläuche dürften aber recht unempfindlich sein und daher reichen.
24.12.2023, 11:30 #6
24.12.2023, 11:30 #7
AW: Kompressorfrage
Moin Michael,
der Kompressor sollte einen Druckschalter und ein mechanisches Überdruckventil haben. Der Druckschalter kommt nach deinem Kupferrohr. Wenn du dort einen Schlauch nimmst, ist das eine weitere Schwachstelle. Will heißen, wenn der Druckschalter nicht abschaltet, wird als nächstes der Schlauch platzen. Wenn dieser kurz genug ist, passiert nichts. Generell kannst du einen Schlauch nehmen, nur sollte man die Zusammenhänge kennen.
So kenne ich zumindest den Aufbau von Kompressoren.
P.S. ich werde bei mir in die besagte Kupferleitung einen Absperrhahn einbauen, um den Kolben bei vollen Tank rauszunehmen. Je nach Stellung der Kolbenringe haut dort der Druck mit der Zeit ab. Und dann darf ich auf keinen Fall den Hahn beim starten vergessen, denn dann sind alle Sicherheitseinrichtungen außer Betrieb genommen. Werde den Startknopf mit einer Abdeckung und Verbindung zum Hahn versehen oder so ähnlich.
24.12.2023, 11:33 #8
24.12.2023, 11:40 #9
AW: Kompressorfrage
ich denke nicht, dass eine Schlauchverbinder vom Kompressoraggregat zum Lufttank geeignet ist. Im Gegensatz zur Ausgangsleitung, auch zu der zwischen Tank und Druckminderer, herrschen direkt hinter dem Aggregat erhebliche Druckspitzen, denen ein Schlauch gewachsen sein müsste. Zudem ist, wie bereits geschrieben, die verdichtete Luft u. U. sehr heiß, weswegen bei manchen Kompressoren besagte Leitung mit Kühlfinnen versehen ist.
24.12.2023, 11:44 #10
AW: Kompressorfrage
Ja, wird sehr warm was ein guter Schlauch aber ab kann. Siehe die Schläuche die an Motoren zum Öl und Wassertransport verwendet werden.
Je nach Einsatzzweck würde ich mir einen neuen Kompressor kaufen. Will man lackieren oder Druckluftgeräte betreiben geht es natürlich ins Geld, um mal was auszublasen oder den Luftdruck der Reifen zu prüfen reicht ein kleiner Kompressor ohne Kessel. Habe ich mir auch geholt und den alten Apparat verschenkt, der war mir zu unhandlich. Außerdem pumpt der kleine Kompressor direkt in die Reifen und ich muss nicht erst den Kessel auf Druck bringen wenn ich zwei Reifen prüfen und evtl. auffüllen möchte.
Lauter Ventiltrieb auf der...
16.06.2024, 11:04 in Mechanik
