Ergebnis 1 bis 10 von 63
27.12.2023, 13:48 #1
Luftfeuchtigkeit in der Garage
da macht man sich in der Regel wenig Gedanken, vor allem wenn ein Gebrauchsfahrzeug mit im Raume steht.
Gestern habe ich im Keller ein Hygrometer in meiner Elektrokramkiste wieder gefunden und, mit einer neuen Batterie bestückt, in meinen Schuppen gestellt. Die rundum vorhandene Feuchtigkeit finde ich nach diesem Dauerregen doch etwas bedenklich.
Und siehe da, 77%.
Nun steht seit heute früh ein elektrischer Entfeuchter im Schuppen und entfeuchtet leise brummend, langsam aber sicher denn grad eben waren es nur noch 68%.
Im Wasserbehälter dürften sich etwa 0,5L versammelt haben.
In meiner Garage die nicht von einem Gebrauchswagen belegt ist, waren es vorhin nur 65% aber auch dort werkelt nun ein elektrischer Entfeuchter.
Ideal sind 50-55%.
27.12.2023, 13:53 #2
AW: Luftfeuchtigkeit in der Garage
Wie siehts denn mit der Belüftung aus?
Wenn das alles mehr oder weniger dicht ist, klappt die natürliche Entfeuchtung kaum und die kostet keinen Strom.
Bei mir hat der Unterstellplatz drei Wände und ein Dach; da hält sich keine Feuchtigkeit lange.Gruß
27.12.2023, 13:57 #3
interessanter wäre die Angabe Gramm Wasser/m² (Luft). Wenn es kalt ist und damit trocken, kann nichts rosten.
27.12.2023, 13:58 #4
Die erwähnte Garage ist belüftet, da hat es, wie geschrieben jetzt eben gemessen, 65% etwas so wie vor der Garage.
Über Gramm/Wasser sagt das Ding leider nichts.
27.12.2023, 15:16 #5
27.12.2023, 15:34 #6
Ist mit in der Anzeige, 66% bei 9°C.
Die Behälter füllen sich was heißt, dass der Luft Feuchtigkeit entzogen wird, so möchte ich es haben.
27.12.2023, 15:46 #7
27.12.2023, 15:53 #8
In nach intensiven Niederschlägen, besonders in der Winterzeit, liegt die relative Luftfeuchtigkeit draußen gern um die 70-95%. Es ist dann ziemlich sinnlos ein Entfeuchtungsgerät in einer Garage zu betrieben, die nicht annähernd dicht ist. Tagsüber sinkt der Wert unter dem Einfluss von Wind und Sonne manchmal deutlich, aber meist nicht lange.
Ich beschäftige beruflich mit der Korrosionsprüfung von Eisen und Stahl und kann aus der Erfahrung ganz klar sagen, dass die relative Luftfeuchtigkeit entscheidend für die Korrosivität ist. Oberhalb ca. 65% r.H. kondensiert ein hauchdünner, unsichtbarer Feuchtigkeitsfilm auf den Festkörperoberflächen und leitet den Korrosionsbeginn ein. Die Korrosionsgeschwindigkeit wird aber ganz klar von der zugehörigen Temperatur bestimmt (s. Arrheniusgleichung).
Unterhalb der kritischen 65% korrodiert selbst unbeschichteter Stahl kaum. Das gilt für alle Temperaturen._______________________
27.12.2023, 16:02 #9
In der Regel sind einfache elektronische (kapazitive) Feuchtigkeitssensoren für den Nutzer nicht kalibrierbar. Da sie keine Betauung vertragen, könnte man sie auch kaum kalibrieren. Besser ist da ein simples Haar-Hygrometer, dass man in einer feuchten Plastiktüte wenigstens auf 100% kalibrieren kann. Manchmal kann man sehr gute Geräte aus aufgelösten BW-Beständen kaufen
Die Qualität einfacher kapazitiver Feuchtigkeitsensoren streut enorm. Daher hast Du völlig Recht - der angezeigte Wert ist ohne Referenz fragwürdig. Wenn es drauf ankommt, geht nichts über die apparativ aufwendige, aber sehr robuste Psychrometermessung.Geändert von FrankR80GS (27.12.2023 um 16:04 Uhr)
27.12.2023, 16:08 #10
Unsereins betreibt diesen technischen Aufwand nicht, sondern legt in der nassen Jahreszeit traditionell immer einige Stapel Altpapier in die Garage. Sind sie klamm, werden sie ausgetauscht.
Carsten 🇵🇱
TOMTOM RIDER 50 LE Erfahrungen?
24.09.2024, 14:35 in Zubehör
